Текущее время: Пт, авг 28 2026, 21:37
 Заголовок сообщения: AIAB разные области оценки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 14:01
Пт, авг 12 2005, 09:02
Можно ли через AIAB с карточки НКС, у которой ведется только «01» область оценки перенести стоимость на карточку ОС, у которой 3 области: 01, 10, 90, так, чтобы сумма перенеслась во все области?
Когда делаю AIAB (AIBU), сумма по 01 области переносится, а в 10 и 90 – нули.
Или надо чтобы у НКС тоже были 3 области оценки?
 Заголовок сообщения: Re: AIAB разные области оценки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 16:47
Вт, дек 16 2008, 17:27
Абсолютно точно, если на НКС будут открыты ненулевые области 10, 90, то один-в-один передадутся в соответствующие области оценки при расчете на ОС :)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 21 2009, 13:41
Ronin написал:
Это не вызывает соменений :). Вопрос в том, обязательно ли открывать эти области для НКС (соответственно добавлять в план счетов и присваивать счета в AO90) или можно обойтись одной областью, а настроить перенос из одной в три.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 21 2009, 22:53
Если по областям 10, 90 - стоит в настройке - только амортизация или нет проводки в Главную книгу - я бы открыл эти области для данного НКС, потому что сделать это не сложно и ничего особо дополнительно прописывать не надо. Причина - в дальнейшем нужно будет отчитываться по этим областям в отчетах FI-AA для 08 счета
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 12:50
По областям 10 и 90 стоит "4 Проводка амортизации и запаса в обл.выполняются".
Попробовал не указывать в AO90 счета поступления. По областям оценки стоимость переносится, но ASKB начала выдавать ошибку "Нет счета поступления" (или что-то в этом роде).
А вообще настройка нужна для учета Оборудования к установке на счете 07. По нему не ведется оценка в НУ (10) и МСФО (90). Но после ввода в эксплуатацию соответствующая оценка должна появляться.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 00:44
Ср, мар 11 2009, 00:01
Да не делайте вы в НКСе эти области.. а при переводе на ОС параллельно с итоговым расчетом делайте формирование стоимости отдельными видами движения..
тем более что чисто теоретически суммы от БУ там могут отличаться.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 06:23
Я правильно Вас понял, что порядок такой:
1. Расчет карточки НКС через AIAB
2. Формирование стоимости по областям 10 и 90, например через ABSO.
