Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с переоценкой !!!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 09:19
Ср, мар 18 2009, 09:08
Приветствую!
Уважаемые специалисты форума, стоит очень-очень срочная задача по переоценке ОС.
После 8** вида движени датой 01.01.2009 система делает автоматом корректировку амортизации с учетом начисленной амортизации за февраль, март. Все правильно, кроме одного! Необходимо что-нибудь придумать, чтобы система корректировала амортизацию и за январь...
Помогите пожалуйста... :|
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с переоценкой !!!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 10:20
Вт, янв 23 2007, 11:04
Настройте периоды в коде амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 11:57
Спасибо. На данный момент в коде амортизации Метод расчета амортизации по периодам стоит такой:
поступление = 11 (след. месяц)
поступлениев след. фин.году = 11
выбытие = 11
перемещение = 11.
Правильно я понимаю, что надо исправить поступление = 06 (на начало года) в этом методе, или надо использовать совсем другие значения?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 14:27
Как все-таки нужно настроить периоды !? Подскажите пожалуйста ... И будет ли это действовать в случае, если амортизация уже начислена по-другому? Т.е. типовая амортизация до марта - с одними настройками, потом после проведения переоценки снова надо провести амортизацию за март, с корретировкой за три периода, а не за два как сейчас...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 15:06
Попробуйте в поступление следующего финансового года поставить 01 - Пропорцианально на начало периода, после перерасчета в марте у вас должна запланироваться корректировка амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 07:12
По незнанию задам еще один вопрос :oops: В OAVH - в присвоении к варианту финансового года тоже что-то надо добавить? Дело в том, что сейчас для кода управления периодами 01 такая настройка: Вариант ФГ = К4, Календ. месяц даты пров. = 0, Календ. день = 0, Период = "пусто". Или так должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 11:17
Пн, авг 22 2005, 11:56
а тогда как будет обрабатываться реконструкция и модернизация, которые провели на ОС уже после ввода в эксплуатацию?
ведь эта сумма должна учитываться в месяце, следующем за периодом реконструкции
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 11:40
О да, вы абсолютно правы... Исправив одну проблему мы получили ее через несколько месяцев в другом месте, именно как вы говорите... Выхода я так и не нашла. К сожалению. Но то, что там должен стоят не код 01 - это точно. Пыталась в коде в свое время со все этим разбираться, не получилось. Я так и не пришла к способу найти все подходящие зачения настроек. Опытным путем? В этот раз не повезло найти быстро.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 11:58
пока вижу один способ: до проводки переоценки не закрывать год и проводить ее последним числом прошлого года. 31.12.ГГГГ - 1
либо если год закрыть - то сбрасывать его закрытие..
не самый красивый способ..
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 12:56
ну на это у нас никто не пойдет, это точно :)
а вот с переоценкой то и была проблема, что сделали ее уже. и в марте... а не в начале и не в конце года. . .
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 07:26
кажется решил проблему
нота Note 1138166 - Enhanced period controls for new depreciation calculation
