Текущее время: Пн, июн 15 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: Пересчет амортизации для отдельного ОС
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 17:22
Ср, июн 13 2007, 10:35
Коллеги,
Появилась ошибка при просмотре ОС,
№ сообщения AU390
В области 05, в финансовом году 2009 изменились значения для Тип. амортизация.
само ОС создавалось после последнего прогона амортизации,
в нем не корректно отображает расчет типовой и особой амортизации в отчетах и в aw01n .
При пересчете амортизации(нажатии соответствующей кнопки на панели плановые значения) в aw01n значения отображаются корректно но не сохраняются .
В форумах пишут что необходимо пересчитать амортизацию - только вопрос как пересчитать ее только для этих ОС.
Либо как избежать подобных проблем в будующем, - может проблема в том что ОС создавалось на подобии ОС которое участвовало в амортизации.
Буду благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Пересчет амортизации для отдельного ОС
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 11:02
Вт, дек 14 2004, 13:32
afar не помогает?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 12:01
Агата написала:
afar не помогает?
Спасибо помогло.
:pivo:
