Текущее время: Вт, июн 16 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Программка J_3RFTAX_FINREZ_LIST с субномерами
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 14:49
Вт, мар 24 2009, 14:41
Возникла следующая ситуация:
Запускаем программу, видим окно расчета результатов, нажимаем "записать в регистры". Сначала выполняется всё как должно быть, создается техническое ОС, создалось, далее программа пытается создать субномер:
Баг первый - программа не передаёт субномер на экран, даже ни на что не ругается (таким образом, в фоновом режиме программа не работает), как вариант указал руками субномер в видимом режиме, создалось.
Баг второй - поступление через покупку выполняется, создаётся документ, в обозревателе ОС вижу все цифры, НО после выполнения программы индикатор не меняется на зеленый и не пишет номер созданного ТОС (технического основного средства), как следствие неправильной работы, при следующем запуске программа попытается снова выполнить поступление...
кто-нибудь сталкивался с этим, кто что может подсказать? нашел ноту 1111444 про субномера, но что-то в ней не очень доходчивое описание
Всем заранее огромное спасибо!
