Текущее время: Пн, июн 15 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: распределение с 08* на 01* (aiab)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 07:27
Ср, авг 13 2008, 10:52
1) в 45* заказе ММ идет одной строкой 4 ноутбука на общую сумму 100.000
2) в карточку 08* поступление идет одной строкой.
3) в AIAB для ввода в эксплуатацию требуется раскидать эти 4 ноутбука по 4 разным 01*
проблема в том, что распределение осуществляется не одномоментно, а в течение 2-3 месяцев: январь - 1 шт, фев - 2 шт, сентябрь - 1 шт.
т.е. нераспределнная сумма должна оставаться на 08* счете.
однако, в AIAB один раз определив с позиции 08* (25% иил 25000) и затем сделав рассчет, эта позиция для последуищих распределений исчезает. как этот вопрос решается?
спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: распределение с 08* на 01* (aiab)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 09:55
Чт, окт 27 2005, 11:12
Система взамен старой отдельной позиции создает новую на сумму за минусом рассчитаной от исходной. В следующем месяце создайте правило расчета для нее и отщипните столько сколько нужно. Если у вас разрешено распределение по количеству, то возможно будет совсем удобно - каждый раз по одной штуке. В противном случае удобнее наверное будет распределять по сумме, так как проценты подбирать будет трудно. Если не хочется по суммам распределять, то можно по коэффициентам эквивалентности - заморочено, но результат должно дать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 13:47
да, действительно.
неудобство: если при первоначальном вводе (выбрав формат) мы видим поле "Текст", то после частичного изъятия это поле пропадает.
оно не страшно, если 2-3 позиции в заказе, но если порядка 40-50 разных позиций по примерно одинаковым ценам бухгалтер в них начинает путаться... с таким никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 16:38
XOPT написал:
да, действительно.
А зачем вы тогда собираете все на одном НКС? Собирайте каждый объект ОС на отдельном НКС. При вводе в эксплуатацию все будет прозрачно и просто. У нас бухгалтерия так делает . Это и с точки зрения ПБУ правильно - прозрачная подробная аналитика.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 09:14
спасибо за помощь!
боюсь, фомирование карточек для каждого ОС конкретно в наших условиях невозможно. :(
в рамках договоров поступает огромное количество материалов и ОС, бухгалтерия настаивает, чтобы для упорядочивания отчетности карточка на 08* счете составлялась для каждого договора.
вероятно, стоит поискать решение в настройках. думаю, как-то можно сделать, чтобы для каждой позиции текст перезаписвался...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 16:46
Пн, янв 15 2007, 14:12
А как разрешить "распределение по количеству"?? В настройке профиля расчета можно установить индикаторы только для расчета по
суммам,
к-там эквивалентности,
процентам...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 10:31
Точно, нету. Это я, видимо, с чем-то перепутал. Пардон, что ввел Вас в заблуждение.
Но НКСы не обязательно рассчитывать через AIAB и правило расчета. Можно делать перемещение через ABUMN. а там можно и по количеству.
Кстати, по своему опыту, я пришел к выводу, что никакой пользы от того, что классу мы задали тип НКС, никакой нет. Просто консультанты сказали, что обычно делают так. Вполне можно было бы использовать и обычный класс. Тогда всегда бы пользовались ABUMNом.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 13:45
ABUMN - это тоже не всегда удобно. Особенно, когда из одного НКС получается много однотипных ОС (например, штук 50... :shock: ).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 15:42
Scool написала:
Ваша правда. В общем случае. Но у Вас сейчас стояла задача вводить с эксплуатацию о одному (несколько) в течение нескольких месяцев. Так что по любому это будет несколько документов.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 09:03
сталкивалася ли кто-нибудь с ситуацией, когда на карточку НКС приходят мелкие суммы, которые нужно _частично_ сгруппировать для ввода на 01* счет? если позиций немного, то достаточно указать для каждой позиции сумму в правиле расчета.
но если позиций штук пятьдесят, то хотелось бы выделить все позиции разом, указав конкретные суммы для каждой карточки на 01* счете. но система ругается (Сумма расчета больше доступной суммы. № сообщения KD559)
упрощенно-сокращенный пример:
приходили суммы 30 + 30 + 30. требуется: сделать ввод (единым правилом расчета для всех позиций) на 2 карточки 01* счета: 45 + 45
возможно, это как-то настраивается через OKO7 ?
возможно, решение где-то на поверхности, но самостоятельно найти не получается. заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 14:09
против лома нет приема...
создали тех.карточку. перекинули туда все "накопленное" (AIAB-AIBU) и вернули обратно (AIAB-AIBU).
село одной большой суммой, которую уже можем раздербанить, как нам удобно.
