Текущее время: Пт, авг 28 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: Доначисление амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 08:33
Пн, сен 05 2005, 12:38
Всем доброго времени суток, необходимо доначислить амортизацию, но так чтобы система видела изменения остаточной стоимости и с учетом этого рассчитывала амортизацию дальше, код амортизации равномерно от остаточной стоимости. Каким видом движения можно достигнуть данного результата? Вроде перепробовал уже все, но система не "видит" корректировку этого года.
 Заголовок сообщения: Re: Доначисление амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 16:14
Чт, окт 27 2005, 11:12
После корректировок амортизации сделайте перемещение на новую карточку. На новой начнется расчет от остаточной стоимости. Обратите внимание на даты начала расчета амортизации (на закладке оценка) на новой карточке, чтобы не пропустить ни одного месяца амортизации случайно и не начислить лишнего. А на старой со стандартными кодами амортизации, на сколько мне известно, не получится.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 08:11
Код амортизации и сроки изменять нельзя, при переносе на новую карточку после доначисления, система как планировала амортизацию не учитывая корректировки так и планирует. Соответственно все доначисления делаются в марте месяце, корректировка амортизации за два предыдущих месяца.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 14:21
Других способов скорректировать амортизацию и со следующего месяца начать расчет по новой норме амортизации я не слышал. Делаем именно так, и на новой карточке при необходимости ставим новый код амортизации (ссылочное значение у него - остаточная стоимость) и оставшийся срок использования.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 15:46
Извиняюсь за не совсем корректную постановку вопроса. Код амортизации и стоит от остаточной, поэтому его менять и не надо. Корректировку амортизации система видит только со следующего года, т.е. в следующем году расчет амортизации идет правильно.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 16:51
Вт, фев 17 2009, 09:58
Не понятно что было сделано:
перенос на новую карточку + доначисление на новой карточке? или доначисление на старой карточке + перенос на новую карточку?
Если имел место быть первый случай, то система как считала так и будет считать, а во втором случае всё должно было получиться нормально.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 18:23
Доначисление на старой карточке + перенос на новую карточку.
