Текущее время: Пт, авг 28 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: Repoer Pianter. В таблицах отчетов (а соответственно и в библиотеке) нет нужного поля
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 10:40
Пт, мар 20 2009, 11:42
Здравствуйте!
помогите разобраться, пожалуйста. Нужно написать отчет по 11 форме. В существующих таблицах не нашла те, которые содержать поле ОКАТО1. Мне нужна разбивка по регионам. Я делала следующее:
1. взяла существующую Z-таблицу отчетов (досталась в наследство от подрядчиков, которые внедряли сиситему), которая используется для отчетов по основным средствам.
2.SM30 . ракурс t804E. делаю объединение с таблицей GLOFAATMDPNDNT
3. ПОСЛЕ этого объединения я в свою библиотеку постороенную на основе Z-таблицу отчетов вытаскиваю нужное мне поле GLO_RUS_PRT_OKT1
4. Создаю переменную для этого поля
таблица: имя Z-таблицу отчетов
поле: выбираю из списка GLO_RUS_PRT_OKT1
5. в GRR2 теперь для своего отчета я могу в критериях выбора выбрать код окато1
НО ПРИ ПРОВЕРКЕ ОТЧЕТА ПИШЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
-В ОТЧЕТЕ *** ОШИБКИ НЕ НАЙДЕНЫ
- ПРИЗНАК GLO_RUS_PRT_OKT1 НЕ СОЧЕТАЕТСЯ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ.
я так и не поняла в чем ошибка... :cry: и как ее исправить.
чуствую, что где то еще надо чтото донастроить - но не понимаю где и кака
(на курсах не была...)
может подскажите, как правильно таблицы создавать?
 Заголовок сообщения: Re: Repoer Pianter. В таблицах отчетов (а соответственно и в библиотеке) нет нужного поля
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 13:05
Сделали проще, ABAP-еры добывили в z-таблицу (на основе которой строится атблица отчетов) поле ОКАТО1 и дописали программу, заполняющую эту таблицу, на предмет заполнения ОКАТО1 из GLOFAATMDPNDNT
НО, хоетлось бы конечно разобраться как , допустим в таблице CCSS объединяются несколько таблиц данных и потом эти данные используются при формировании отчетов.
в sm34 (T804) таблицы объединяются для таблицы отчетов, но как они связываются между собой - непонимаю.
Если кто знает, подскажите ПЛИЗ!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 08:21
если в таблице отчетов объединяются 2 таблицы данных, допустим А и В, то
для показателей, находящихся в таблице А нельзя указывать признаки из таблицы В при формировании столбцов, при указании критериев выбора , еслив с толбцах показ. из др. таблицы.
НО как использовать таблицы А и В как единое целое?
