Текущее время: Пн, июн 15 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: массовое замещение
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 17:12
Сб, июл 28 2007, 23:39
Уважаемые коллеги, доброго времени суток!
Первый раз столкнулась с проблемой создания замещения. Пытаюсь настроить массовое замещение поля "Местоположение" в карточках ОС.
Уже нашла, что стоит прописать механизм замещения через транзакцию OA02. Даже попыталась создать замещение, но пока как-то не очень.
Может быть подскажет кто-нибудь поподробней по шагам, как его создавать.
Буде очень благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: массовое замещение
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 17:51
Чт, сен 13 2007, 10:31
GGB1 - учет ОС - момент масовое изменение ОС - создать замещение
OA02 - активировать замещение
AR01 - создать рабочий список
AR31 - обработать рабочий список
удачи!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:31
Получилось, замещение отработало. Проблема теперь в том, что мне данное замещение необходимо несколько раз в месяц (допустим ОС перемещаються в течении месяца несколько раз с одного объекта на другой). И как в таком случае поступить??
Ведь не дашь же пользователям доступ к spro, чтобы они сами замещение перенастраивали :(.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 15:59
Вт, апр 08 2008, 13:49
Массовые перемещение и выбытия еще проще сделать. Для создания такого рода рабочего списка не требуется замещение, в тр. AR01 при создании РС нужно указать даты и вдв перемещения.
