Текущее время: Пт, авг 28 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Внеплановая амортизация
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 11:52
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Добрый день всем! Столкнулись с такой ситуацией, что система дает возможность выполнять проводки внеплановой амортизации суммой больше, чем остаточная стоимость. Причем отчет "Запас ОС" не показывает остаточную стоимость отрицательной, а показывается ноль.
Кто-нибудь знает, в каких настройках можно запретить проводить внеплановую больше, чем остаточная стоимость?
 Заголовок сообщения: Re: Внеплановая амортизация
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 12:18
Пн, сен 05 2005, 12:38
А в ОС не стоит галочка "Разрешить отрицательные значения"?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 07:14
А где такая галка может стоять? В каких настройках?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 07:59
В основном средстве, на закладке "Оценка", провалиться в код амортизации и там может стоять эта галка.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 08:28
Ср, мар 11 2009, 00:01
а может и не стоять... смотря на каком уровне ведется галка разрешена отрицательная стоимость, это тоже регулируется настройкой... в данном случае правил построения экрана
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 13:20
В коде амортизации эта галка не стоит. В структуре экрана области оценки тоже нет этой галки
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 15:00
Пт, мар 20 2009, 16:44
Посмотрите, может поможет:
1. В таблице T093 (тр. se16n) для области оценки значения полей VZANSW (ПСт) и VZREST (ОстСт) какие значения?
Должны быть "+" (положительные), а не "*" (любые).
2. В таблице ANLB для БЕ, ОСа, области оценки значение поля XNEGA (Разрешены отриц значения) какой индикатор?
Должно быть пусто, а не "Х".
