Текущее время: Пт, авг 28 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Начало типовой амортизации ОС
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 18:51
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Помогите пожалуйста, совсем запутался :cry: .
На закладке "Оценка" в графу НачТипАморт попадает значение, которое определяется исходя из значения "Дата оприходования" на закладке "Общее"? Или можно где то задать значение от которого будет определяться эта дата (Например от "Д/ПервПоступл")?
ICQ: 153421108
 Заголовок сообщения: Re: Начало типовой амортизации ОС
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 12:34
Чт, дек 16 2004, 10:36
Графа НачТипАморт заполняется в зависимости от "Ссылочной даты" и настроек кода амортизации (метод периода)
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 11:14
Чт, фев 19 2009, 06:45
На закладке Общее ставится нужная "дата оприходования", а на закладке Оценка необходимая дата для начала начисления, ссылочную дату менять не обязательно............
Любопытство не порок, а источник знаний.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 12:04
SestraDjaza написала:
я имела ввиду, что эти даты (дата оприходования и начала типовой) заполняются по умолчанию в зависимости от ссылочной даты, но они изменяемы...
