Текущее время: Пн, июн 15 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: как изменить истекший срок эксплуатации в субномере
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 09:48
Ср, фев 25 2009, 14:02
Здравствуйте, помогите, пожалуйста в следующем:
Модернизация ОС оприходована на субномер основного средства. Само основное средство в эксплуатации с 31.07.2006.
Карточка с субномером в эксплуатации с 30.09.2008
Срок эксплуатации модернизации 6 лет, срок эксплуатации самого ОС тоже 6 лет.
В карточке субномера истекший срок эксплуатации считается с 31.07.2006, надо чтобы был с 30.09.2008
Соответственно амортизация считается не все 6 лет, а на меньший срок в большей сумме, чем нужно.
Как исправить истекший срок эксплуатации? Или как можно еще решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: как изменить истекший срок эксплуатации в субномере
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 10:11
Ср, окт 08 2008, 09:45
Попробую навести Вас на нужную мысль, сразу предупрежу у нас модернизация реализовывается не через субномера а через код амортизации(с соответствуещими настройками расчета от остаточной стоимости) при перемещении на новую карточку.
Ощущение складывается что у Вас при создании субномера дата оприходования остается прежней, соответственно и Начало ТА в закладке Оценка, такая же, если это так то программа согласно этих правил и планирует (увеличивает ежемесячный износ согласно увеличения балансовой стоимости). Думаю имеет смысл изменить Начало ТА на необходимый, с него и начнет начисляться износ от остаточной стоимости + сумма модернизации.
Sapper ошибается один раз в жизни, в остальном он заблуждается
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 10:58
спасибо
начало ТА стоит верное, а вот готовность к эксплуатации - нет. как поправить - не знаю
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 11:20
Я подозреваю, что оно у Вас стоит как и Дата оприходования на закладке Общие данные, попробуйте поманипулировать с этими полями, должны быть открыты для изменения и Дата оприходования и Готовность к эксплуатации, хотя думаю поле Готовность к эксплуатации на начало расчета амортизации не должно влиять
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 11:31
да, верно. Дата оприходования тянется с основной карточки, то есть неправильная. Д/ПпервПоступл стоит верная. Для изменения недоступны.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 11:54
Обрисуйте в двух словах, создание карточки с субномером и поступление на нее сумм, просто повторюсь мы субномера не используем, поэтому не вижу общей картины
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 12:36
создали субномер к ОС, скорее всего скопировали основной, оттуда и даты протянулись. Провели амортизацию 2008 году и январь 2009 года. Поняли, что неверно указали период использования, поменять сами не смогли (бухи) - перекинули на новую карточку, провели амортизацию в 2 и 3 периодах. неправильные суммы решили корректировать ABZU. Система н поняла, что корректировать.
в итоге огтсторнировали все до старой карточки - субномера.
Получили: на карточке субномера проведена амортизация за январь - послдняя. Прописали правильные сроки использования. В результате планирует в апреле "страшную" сумму, потом линейно. Но сумма "страшной" суммы и линейных ежемесячных - неправильные. Расчитаны по более короткому сроку ПИ.
то есть на последние 2 года амортизацию не планирует.
во вкладке по срокам стоит истекший срок эксплуатации больше, чем должен быть. то есть амортизация с 01.10.08, а истекший срок 2года5 месяцев.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 15:48
Все логично, если истекший срок получается больше общего срока эксплуатации, то такая ситуация считается некорректной, и сумма планируемой типовой амортизации обнуляется
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 05:26
понятно... спасибо за участие. Будем думать что с этим делать
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 15:14
Ср, фев 27 2008, 17:30
У нас тоже возникла такая проблема, вот только не с субномером, а основным. К нам на баланс в марте поступило ОС 1995 года, но оно на предыдущем предприятии не амортизировалось. Срок эксплуатации 8 лет.
Создали карточку 29.12.2005, сделали поступление 30.03.2009, смотрим на амортизацию, а она рассчитывает 0.
В закладке оценка меняем Начало ТА на 01.04.2009- изменений нет. Смотрим области оценки, а там истекший срок уже 13 лет :? и изменить его не пускает. Как выйти из этой ситуации правильно? Как поступили Вы? У нас насчет этого только одна пришла мысль- увеличить срок эксплуатации. Какие еще мысли есть по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 13:26
мы перенесли на новую карточку, другого варианта не нашли
