Текущее время: Пн, июн 15 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Проверка на количество при блокировке ОС
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 09:54
Вт, июл 01 2008, 13:37
Приветствую коллеги!
У меня такая задача - нужно сделать так чтобы система не позволяла блокировать ОС(тр. AS05) если у ОС остается сальдо в количественном выражении. Т.е. если значение поля ANLA-MENGE не равняется нулю. Я пытался использовать инструмент проверок/замещений. Но у ОС нет такого события блокировки ОС. Есть создание(причем нет еденичного изменения) , массовое изменение, движения. И заходя в AS05 никакие проверки, замещения не отрабатывают. Подскажите есть какие нибудь идеи по этому поводу? :? может user exit какой есть...
 Заголовок сообщения: Re: Проверка на количество при блокировке ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 10:29
Чт, окт 27 2005, 11:12
Есть расширение для присвоения инвентарного номера. В этом UE можно написать проверочный код и сгенерировать ошибку. Он, если не ошибаюсь, вызывается на всех транзакциях AS*, поймайте свою AS05 и проверяйте. Мы в этом UE много чего делаем, для чего он по идее не предназначался :)
Пробуйте, удачи.
