Текущее время: Пн, июн 15 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: модернизация + списание аморт.премии
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 15:16
Вт, июл 25 2006, 11:08
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме.
При модернизации ОС и списании аморт.премии неправильно планируется амортизация в месяце, следующем за доп. поступлением.
Код амортизации настроен от остаточной стоимости на оставшийся срок.
Как Вы решаете данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: модернизация + списание аморт.премии
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 16:57
Вт, фев 17 2009, 09:58
в налоговой области при модернизации срок эксплуатации меняется, поэтому в Вашем случае нужно менять срок эксплуатации
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 17:33
А если срок не меняется, тогда как?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 08:10
Можете описать поподробнее в чем неправильность расчета амортизации, можно с цифрами.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 10:03
Поступление ОС апрель 2008 на сумму 240 000, срок 24 месяца, код амортизации от ост стоимости на ост срок.
списание аморт премии в мае 2008г 24 000
ежемесячная аомртизация по 9 000, амортизация за 2008г 72 000
можернизация апрель 2009г на сумму 100 000, срок службы не меняется,
списание аморт премии в мае 2009г 10 000
амортизация мая должна быть 198 000 / 12 = 16 500,
а рассчитывает 17 333,33, без учета списания аморт премии 10 000. С июня аомртизация рассчитывается праивльно.
Галочка "Типовая амортизация перед особой" в настройке унас не стоит.
Что делать с амортизацией мая?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 13:41
Вообще если мне не изменяет память, то амортизационная премия при модернизации начисляется в том же месяце, что и амортизация, но оставим этот вопрос для бухгалтеров.
Модернизация делалась на субномер?
У Вас в коде амортизации ссылочное значение - стоимость без особой амортизации?
А метод ост. стоимость на ост срок полезного исп.?
Премию чем начисляете?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 16:47
Списание аморт.премии делаем следующим за модернизацией. Иодернизацию делаем на тот же номер. Добавление нового интервала для области дело не поправляет. Да ссылочное знаечние стоит ост стоимость без особой. Галка отстатоный срок в этапе включена.
Премию начисляем стандартной программой J3RFDEPRBONUS
