Текущее время: Пт, июн 19 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: as92 не видит некоторые области
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 20:21
Пт, ноя 28 2008, 14:29
есть несколько областей оценок, делаю проводку через as91, в проводнике все видно, а as92 отображает только 01 область и 10ю, соответственно и редактировать можно только их.
Кто нить сталкивался с похожей проблемой, что делать то?
 Заголовок сообщения: Re: as92 не видит некоторые области
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 15:10
Чт, дек 16 2004, 10:36
а транзакиця AS02 показывает?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 15:16
Вс, фев 11 2007, 17:31
Может вы пытаетесь увидеть там производные области оценки? ... (11, 12)
Найди нужное, либо добавь авторскую статью - http://evgeniyzavialov.ru
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 16:03
областей оценок несколько:
бух учет
налоговый
гаап
пбу18
все области являются реальными и активны (не явялются производными)
делаю следущее:
с помощью транзакции as91 завожу объект (дата оприходования допустим 2006).
дата переноса настроена на 31.03.2009
заполняю мастер данные, захожу в перенесенные значения, все выше перечисленные области доступны для ввода, заполняю значения, сохраняю, все ок.
далее:
1. as92 выбираю созданное ос, жму "перенесенные значения", выпадает дамп.
2. as92 выбираю созданное ос, жму "область оценки", отображается только область бух учета и пбу 18 (гаап и налоговый не отображаются)
3. as03 видит все области и все значения
если изменить начало та в созданной карточке на 2009 год, то в дамп перестает выпадать.
но:
пункт 2 остается без изменений и
если зайти после этого в as92, там доступны для изменений опять же облати бух учета и пбу 18
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 21:25
Ср, мар 11 2009, 00:01
Шайтан какой то..
это не нормальная работа системы.
Что пишет дамп? Подсуньте его вашим абаперам и системщикам. Можете смело им заявить, что сбой где то в вашей версии системы, на косяк настройки это не похоже - 100%
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 08:05
Вт, фев 17 2009, 09:58
а может у Вас полномочия на эти области только на просмотр и создание? :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 11:00
goldfish написал(а):
Шайтан какой то..
ага, шайтан и еще какой... есть ли различия между системами, у нас шестерка стоит, может это ее глюк.. в пятерке такого нет
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 11:01
Niko_K написал:
если бы дело было в полномочиях, то я не видел бы и через as02, но тем не менее вижу
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 22:49
Заинересовало "если изменить начало та в созданной карточке на 2009 год, то в дамп перестает выпадать."
Какая у вас дата переноса, говорите? :-)
и текст дампа в студию плз :-))
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 17:16
по поводу того, что заинтересовало:
в случае если ставишь дату начала ТА 2009 года, то проблем нет,
так же нет проблем у тех ос, у которых амортизация не начисляется.
дата переноса стоит 31.03
но сейчас наткнулся на случай, что если менять срок в другой бе, в которой перенос был в 2001 году сделан, то там так же дамп.
Пожалуйста, дамп:
ДинамОшибка GETWA_NOT_ASSIGNED
Дата и время 15.05.2009 17:02:39
Краткий текст
Field symbol has not yet been assigned.
Что произошло?
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "SAPLFAA_DC_ERP" had to be terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
Анализ ошибки
You attempted to access an unassigned field symbol
(data segment 32804).
This error may occur if
- You address a typed field symbol before it has been set with
ASSIGN
- You address a field symbol that pointed to the line of an
internal table that was deleted
- You address a field symbol that was previously reset using
UNASSIGN or that pointed to a local field that no
longer exists
- You address a global function interface, although the
respective function module is not active - that is, is
not in the list of active calls. The list of active calls
can be taken from this short dump.
Место инициации динамической ошибки:
Программа SAPLFAA_DC_ERP
Include LFAA_DC_ERPU06
Строка 761
Тип модуля (FUNCTION)
Имя модуля FAA_DC_ENGINE_CALL
Фрагмент исходного текста программы
Строк ИсхднТкст
731 IF <ls_hlpseg>-fyear = ls_procinfo-fyear_to.
732 CASE <ls_hlpseg>-amount_type.
733 WHEN 'N'.
734 IF <ls_anlb>-afabg IS INITIAL.
735 <ls_anlb>-afabg = <ls_hlpseg>-start_date.
736 ENDIF.
737
738 <ls_anlb>-umjar = <ls_hlpseg>-changeover_yr.
739 <ls_anlb>-umper = <ls_hlpseg>-changeover_prd.
740
741 WHEN 'S'.
742 IF <ls_anlb>-safbg IS INITIAL.
743 <ls_anlb>-safbg = <ls_hlpseg>-start_date.
744 ENDIF.
745
746 WHEN 'Z'.
747 IF <ls_anlb>-zinbg IS INITIAL.
748 <ls_anlb>-zinbg = <ls_hlpseg>-start_date.
749 ENDIF.
750 ENDCASE.
751 ENDIF.
752
753 * take over expired useful life for each calculated fiscal year
754 ld_periods = <ls_hlpseg>-periods.
755 IF NOT <ls_hlpseg>-use_days IS INITIAL.
756 ld_periods = 365.
757 ENDIF.
758
759 CASE <ls_hlpseg>-amount_type.
760 WHEN 'N'.
>>>>> <ls_anlc>-ndabj = <ls_hlpseg>-exp_life DIV ld_periods.
762 <ls_anlc>-ndabp = <ls_hlpseg>-exp_life MOD ld_periods.
763
764 IF <ls_anlc>-ndabj > 0 AND
765 <ls_anlc>-ndabp = 1 AND
766 ld_periods = 365.
767 <ls_anlc>-ndabp = 0.
768 ENDIF.
769
770 WHEN 'S'.
771 <ls_anlc>-andsj = <ls_hlpseg>-exp_life DIV ld_periods.
772 <ls_anlc>-andsp = <ls_hlpseg>-exp_life MOD ld_periods.
773
774 IF <ls_anlc>-andsj > 0 AND
775 <ls_anlc>-andsp = 1 AND
776 ld_periods = 365.
777 <ls_anlc>-andsp = 0.
778 ENDIF.
779 ENDCASE.
780 ENDAT.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 12:56
Чт, мар 20 2008, 10:36
Всем привет.
У самого такая проблема была после перехода на версию ERP 2005 (ECC 6.0).
Просто в ракурсах на данные области оценки нет полномочий для изменения старых данных.
Применил ноту (маленькая прога), которая исправляет сей недуг - 900767.
Причем как оказывается это может быть в любой версии.
Желаю успехов.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 16:58
А я Вам говорил про полномочия, и кстати полномочия бывают не только на транзакции :)
