Текущее время: Вс, июн 14 2026, 00:54
 Заголовок сообщения: FI-AA. "Ручная" амортизация
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 06:22
Вопрос собственно такой. Есть 150 тысяч ОС из внешнего АРМа. Хочется закачивать ежемесячно амортизацию, которая считалась в АРМе (к сожалению, она не совпадает с начисленной амортизацией в R/3, а то можно было бы в R/3 все считать). Внеплановая амортизация не подходит, потому что по кажому ОС в таком случае создается движение внеплановой амортизации, соответственно 150 * 2 области = 300 тысяч записей в ANEP ежемесячно. Думается, что через три-четыре месяца и базы и сервер рухнет. Так вот, есть ли возможность без внеплановой амортизации сказать SAPу, что я хочу вот такую месячную амортизацию? Копал в USER-EXITах, нашел EXIT_SAPLAFAR_001, говорит что :"Allows Modification of Base Value for Depreciation Calculation". Кто нибудь с этим баловался или есть ли какой другой способ? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 13:07
Есть много вариантов. Например:
Если хотите видеть в SAPe амортизацию по каждому ОС.
1. Сервер не рухнет - 3.6 млн. записей - это не так уж много. К тому же эти записи будут в этом случае при любом варианте.
2. Написать exit для амортизации, чтобы считалась в SAPe как в АРМе (если уж она такая извращенная, что нельзя настроить).
Если не хотите.
Создайте фиктивные ОС для каждой группы ОС и проводите амортизацию по ним.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 07:05
Копался в LAFAR - да, есть возможность задать и годовую и месячную амортизаию. Даже в проводнике она выдается как плановая амортизация. Однако реально, при прогоне не хочет ничего начислять. Где может быть грабля? :roll:
