Текущее время: Пт, авг 28 2026, 05:42
 Заголовок сообщения: Амортизация после реализации. Проводка начисления амортизации в момент реализации
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 10:32
Пн, дек 22 2008, 09:40
Всем привет.
Подскажите please кто знает.
Можно ли при реализации ОС сделать дополнительную проводку по начислению амортизации
( с суммой амортизации за месяц выбытия) и настроить код амортизации, при котором после
списания ОС, по списанному ОС не будет начисляться амортизация за месяц, в котором оно
было списано при проведении типовой процедуры амортизации (AFAB).
При реализации ОС происходит списание ОС, при этом списывается в том числе сумма
плановой амортизации за месяц, в котором производится реализация. При этом
амортизация за месяц, в котором происходит реализация (списание) ОС еще не начислена
(будет начислена в конце месяца).
После начисления амортизации по списанному (реализованному) ОС сальдо по счету
амортизации (02*) для реализованного ОС будет = 0.
Клиент хочет чтобы при реализации ОС, в документе реализации так же генерилась проводка
по начислению амортизации (Дт 30* Кт 02*) и соответственно в конце месяца при проведении
амортизации по этому ОС (уже реализованному) амортизация не должна начислится.
Сделать так чтобы амортизация по реализованному ОС не начислилась в конце месяца при проведении
типовой процедуры амортизации можно поменяв код амортизации на "без амортизации".
А вот сделать дополнительную проводку по начислению амортизации при реализации ОС (Дт 30* Кт 02*)
с помощью схемы строк проводки для ВДВ не получилось
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация после реализации. Проводка начисления амортизации в момент реализации
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 21:45
Ср, мар 11 2009, 00:01
чтоб не начислялась - это просто. измените в коде метод по периодам.. 11\11\11\11 - в позиции где выбытие проставьте 01 (на самом деле лучше не менять а сделать свой и присвоить)
и схему строк проводок сделать просто.. единственное что - счет для амортизации, если правильно помню, придется ставить константой.. и в его позиции при проводке проставлять МВЗ, руками.
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 19:16
1) Сделать так чтобы не начислялось можно - не вопрос
2) Настроить схему строк проводок нельзя:
а) потому что уже используется сумма амортизации в проводке списания ОС
(Дт 02* Кт счет выбытия ОС-ов)
б) Сделать фиксовый счет нельзя, т.к. счет амортизации контрольный для ОС-ов
и при проведении документа система пытается сделать прямую проводку по
счету 02*, хотя должно быть указано ОС и естественно выдает ошибку.
