Текущее время: Вт, июн 16 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Освобождение по налогу на имущество.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2009, 11:06
Чт, май 24 2007, 07:32
Добрый день. Коллеги, откликнитесь, пожалуйста, у кого по налогу на имущество (транзакция J3RALFPTAXCALC) работает настройка по освобождению от уплаты налогов!
 Заголовок сообщения: Re: Освобождение по налогу на имущество.
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 10:39
Пн, май 05 2008, 13:23
добавляется код освобождения от налога, в налоговых ставках прописывается код освобождения и присваивается ставка.
В объекте проставляется код освобождения.
Если для кода освобождения ставку не указать, то программа J3RALFPTAXCALC ругается на объекты у которых проставлен код освобождения. Если ставка установлена, то J3RALFPTAXCALC обрабатывает такие объекты.
Но возникает другая проблема: при печати формуляра налогового расчета по авансовым платежам 2-ой раздел заполняется некорректно. Печатается отдельно лист по объектам освобожденым от налога и лист по объектам для целей налогооблажения.
А а должен печататься один лист в котором:
в соответствующих строках с кодами 020 - 140 по графам 3 - 4 отражаются сведения об остаточной стоимости основных средств за налоговый период по состоянию на соответствующую дату:
- по графе 3 указывается остаточная стоимость основных средств за налоговый период для целей налогообложения, в том числе:
- по графе 4 указывается остаточная стоимость льготируемого имущества;
Кто нибудь знает как настроить? или только abap?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 09:38
Та же проблема, формируем декларацию печатается отдельно лист по объектам для целей налогообложения и лист по объектам освобожденым от налога (видимо, отдельно формируется лист декларации для каждой строки прописанной в ставке налога), а должно быть все на одном листе и во второй колонке отдельно должна быть показана остаточная освобожденных ОС. Все последние ноты установлены, настраивать всяко пробовали :(
