Текущее время: Пн, июн 15 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: Как подставить счет контировки для бухгалтерской области оценки?
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 09:03
Пн, сен 05 2005, 12:38
Всем доброго времени суток. Возникла проблема со второй областью оценки (налоговая), при ликвидации остаточная стоимость должна списываться на один счет, а при продаже на другой. При проводке по первой (бухгалтерской) области все эти манипуляции разводятся разными транзакциями с присвоением схем проводок. Для второй области нельзя указать счет, на который должна уйти сумма остаточной стоимости? Как поступить в данной ситуации? В SPRO для второй области настроены разные контировки списания остаточной стоимости. Замещением (например, по виду движения) поймать проводку не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Как подставить счет контировки для бухгалтерской области оценки?
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 10:09
Пн, дек 18 2006, 14:29
Сделай несколько схем проводок для продажи и для ликвидации для второй области и все
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 11:04
Beard написал:
Где и как?
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 16:54
Ср, апр 22 2009, 14:13
Где и как?[/quote]
транзакция sm34, КластерРакурсов VC_TA1MZ01. Потом созданные схемы проводок необходимо присвоить виду движения, которым будет сделано выбытие (транзакция таже, кластер ракурсов VC_T093H01). Там есть возможность присвоить разные схемы одному виду движения по разным областям.
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 08:08
Спасибо, но возникают следующие воросы:
Где идет присвоение "Фиксированных счетов" для определения их в ракурсе VC_TA1MZ01?
В ракурсе VC_T093H01 есть только родовая область, как присваивать разным областям оценки?
Наверно надо было еще версию системы мне указать - ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 10:21
Присвоение финансовых счетов можно сделать через так называемые "модификационные константы". Это лежит в Учет основных средств - Интеграция с главной книгой - Ввод кода проводки для проводок по ОснСредствам. Выбираем пункт "Доп. счета бух. учета основных" средств. В "правилах" нужно поставить галочку только в "общей модификации". Потом нажимаем на кнопку "Счета", и вот там как раз вводим счет (на который контировать собираемся) и его краткое обозначение. Потом это краткое обозначение выбираем, когда создаем схему строк проводок.
По поводу областей:
Учет основных средств - Операции - Переносы оснвных средств - Автоматический перенос основных средств - Определение глобальных областей оценки. Там в первом пункте создаются свои области, а во втором пункте эти созданные области присваиваются существующим областям оценки. Думаю, теперь точно разберетесь :D
