Текущее время: Вт, июн 16 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Функциональная сфера при загрузке мастер данных ОС (LSMW,AS91)
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 14:22
Вт, апр 18 2006, 14:52
Загружаем мастер данные по ОС через LSMW - не доступно поле "функциональная сфера". Если запустить транзакцию AS91, то там это поле доступно?
Есть ли стандартный способ заполнить это поле при загрузке?
Self is a bad counselor
 Заголовок сообщения: Re: Функциональная сфера при загрузке мастер данных ОС (LSMW,AS91)
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 15:26
Пт, июл 08 2005, 13:07
А из МВЗ ФСф не подтянется? Или они у вас не связаны?
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 15:41
darkduck написал:
У нас не проставлены Функциональные сферы по умолчанию в МВЗ, если Вы это имеете в виду
