Текущее время: Вт, июн 16 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: Переоценка. Инфляция. Индексирование.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 11:48
Чт, май 07 2009, 10:59
Коллеги, подскажите, пожалуйста, дело в том, что в попытках разобраться с настройкой и работой переоценки в 6.0 запуталась окончательно.
Чтение хелпа сильно не спасло (т.к. они не указывают конкретные транзакции).
Может кто-нибудь даст дельный совет как настроить переоценку так чтоб она работала, почему не работаую ar29 и ar29n, является ли правильным то, что индексирование не создает проводок и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка. Инфляция. Индексирование.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 15:23
Ср, сен 17 2008, 09:47
Вообще-то налоговая индексация проводок создавать и не должна, она лишь увеличивает балансовую стоимость и на счета не ложится, хотя можно (если по законодательству вашей страны, это необходимо) прописать проводки под вид движения.
а почему ar29n не работает? что не так считает?
Романтизм нам чужд, а цинизм хотя бы ясен…
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 16:12
Да от я все понять не могу, транзакция существует просто для переноса в отдельную обасть(вроде области переоценки) всех переоценок сделанным по различным основным средствам в определенный период? если так то ладно. я не могу понять должна ли она (в случае если настройка без отдельной области, все в 01) проводить переоценку. она формирует строки отрицательные по тем активам, по котоым в ABAW были операции, и нулевые по чистым активам.
Или я просто не понимаю и так оно и должно быть?
