Текущее время: Вт, июн 16 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Параллельный учет ОС МСФО - РСБУ
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 21:58
Чт, окт 16 2008, 16:50
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как быть. Проблема следующего характера. Наши пользователи решили вести параллелльный учет в САП по МСФО и РСБУ.
РСБУ у нас реализовано в SAP
МСФО до недавнего времени было в 1с, но 1с не справляется с объемом обрабатываемых данных, поэтому было принято решение перенести данные по МСФО из 1с в SAP.
Каким образом можно перенести данные по МСФО в уже существующие карточки ОС, не испортив при этом РСБУ? Также существует еще и такая проблема, первоначальная стоимость по МСФО и РСБУ сходится не у всех ОС. :?
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
 Заголовок сообщения: Re: Параллельный учет ОС МСФО - РСБУ
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 23:19
Чт, дек 15 2005, 13:04
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic. ... 0%BA%D0%B8
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic. ... 0%BC%D0%B5
Хочу все знать!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 09:13
Вт, янв 20 2009, 11:04
кроме ссылок, которые вам уже дали, могу добавить одно - никто не мешает вам при приходывании ОС проводить разные суммы в разные области ( по мсфо будет одна сумма, по рсбу другая при проводке от кредитора). Также и перенос значений прошлых лет в облатсь оценки по рсбу пойдет сумма рсбу при загрузке, в область по мсфо - сумма по мсфо и амортизация своя будет накопленная для каждой области.
вы ничего не испортите этим
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 11:48
Вы предлагаете создать новую область оценки, но мне не нужно. Они у нас есть (07, 08). Более того, по 08 области амортизация считается в USD, а вот по 07 не считается. В настройках везде одно и тоже, не понятно, почему не отражаются проведенные значения по 07 области.
И еще учитываю, то что у нас есть какие-то значения, значит по МСФО мне нужно будет их только откорректировать ручными проводками. Правильно?
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 12:29
Пт, сен 22 2006, 10:07
Подскажите. Можно ли обнулять значения области оценки для ОС, а затем заливать их для сброшенной области?
И какими транзакциями это можно делать? - AS92?
И ещё вопрос.
Подскажите настройку, которая отвечает за активацию режима "Перенос старых данных"?
Спасибо.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
 Заголовок сообщения: Re: Параллельный учет ОС МСФО - РСБУ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 14:33
В общем, сначала пыталась откорректировать что было. А в итоге создала новую область и произвела все необходимые для ее работы настройки. Кстати, амортизация не считалась так как в спецификации периодичности\правил проводки контировки для моей области не стоял индикатор ежемесячная проводка амортизации.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 14:38
Кросафчег!!! написал:
И ещё вопрос.
Спасибо.
Чтобы обнулить область оценки, необходимо ее удалить и снова создать, по другому никак! После того как создашь не забудь запусти afbn с первоначальными значениями, чтобы в твою область не скопировались данные по бух учету. А потом можешь заливать что хочешь через as92
