Текущее время: Вс, июн 14 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: тр.ABST2
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 14:49
Ср, дек 24 2008, 05:05
Огромная просьба вы не могли бы помочь в данной ситуации, возникла ошибка в продуктивной системе по выверке данных между Главной книгой и FI-AA.
Система выдает ошибку, разница между основными средствами и Счетами Главной книги
В сообщении выдает ноту 104567. Подскажите, что можно сделать
 Заголовок сообщения: Re: тр.ABST2
СообщениеДобавлено: Вс, май 31 2009, 00:00
Ср, мар 11 2009, 00:01
Детализируйте ошибку, может и без экзита обойдемся.. что пишет то?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 07:42
Доброе утро!
Пишет разницу основными средствами и счетами Главной книги, при переносе сальдо.
№ сообщения MQ555
Differences between assets and G/L accts in the balance carried forward
Message no. MQ555
Diagnosis
Differences occurred in the balance carried forward when comparing asset summary records and G/L accounts.
Procedure
Using program RFEWSBAL, select the accounts for which differences occurred. To do this, proceed as follows:
1. Changeover package: Active package
Phase: ANALYZE
Origin of change: AS
Proceed
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 07:57
отлично, сообщение стандартное
дык это, вы сальдо то выставляли? в продуктиве год или только стартуете?
если первый старт - прокосячили с выставлением сальдо, просто исправьте, если год закрываете - повторите амортизацию, посмотрите, где что не досчитано. запустите закрытие года в тестовом режиме - там все понятно будет
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 13:08
Работаем в продуктиве, сальдо проверяли, что самое интересное, амортизация проходит нормально,в FI закрытие прошло, но именно когда запускаем эту транзакцию по сверке выдает такие ошибки. Уже и ноты запускали 124188, ни чего не получается :cry: помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 07:19
что значит амортизация проходит нормально?
она проходит????
запустите 12 месяц прошлого года в режиме повторения, либо 13 месяц в нормальном режиме. Если суммы есть - на них как раз и расходится.
а что с ними делать - другой вопрос.
ноты это не лечат, это - косяк в данных
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2009, 12:55
Спасибо большое, все получилось. :D
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 07:53
Чт, окт 06 2011, 14:26
При запуске:
ТЕСТОВЫЙ ПРОГОН успешно завершен
При этом прогоне документы не созданы.
Если суммы нет, надо ли запускать в продуктивном или как лечить данную проблему?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 08:50
Пн, сен 05 2005, 12:38
sap_nar написал:
При запуске:
Запускать надо, т.к. система обработала первую тысячу ОС, при продуктивном старте обработку пройдут все ОС и по ним могут быть проводки.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 09:04
Тестовый прогон проведен в фоновом режиме, т.е. по всем ОС.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 06:02
Помогите п-та, по нижеуказанной ошибке:
При выходе из транзакции ABST2 выдает ошибки:
-Разница между ОснСредствами и счетами Главной книги при переносе сальдо (MQ555);
-Разницы между ОснСредствами и счетами Главной книги на отчетный день (MQ557);
Как их лечить и где найти разницу?
P.s. При выполнение транзакции ABST2 отчет без ошибок, т.е. ошибка выдается при выходе из отчета.
Так же проведен анализ сумм по FI (FAGLB03) and FI-AA (AR01) в разрезе счетов и классов, расхождений нет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 16:55
Чт, янв 23 2014, 16:45
Коллеги, добрый вечер.
У меня такая же ситуация:
В транзакции ABST2 получаю следующие ошибки:
Притом разницы только по неведущему регистру.
В отчете FAGLB03 сальдо верное, но вот в отчете S_ALR_87012043 выводятся суммы неверные, как раз те из которых и расчитывается дельта в ABST2. Не пойму как исправить ошибки: документы все в неведущий регистр проведены, но вот отчет S_ALR_87012043 их не видит. Также составляла баланс по неведущему регистру - снова суммы неверные. Может перегенерить что надо?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 25 2014, 11:37
Поняла почему возникают разницы: после активации новой ГГК часть отчетов продолжает формироваться по таблице GLT0, в которую уже документы не записываются, так как в настройке деактивации классичекой ГК галка "Обновлять классическую ГК (GLT0)" не установлена. В таблице FAGL_ACTIVEC индикатора в поле READ_GLT0 также нет (смотрю только в таблице, т.к. в настройке SPRO - Financial Accounting (New) - Financial Accounting Global Settings (New) - Tools - Deactivate Update of Classic General Ledger (GLT0) вообще нет такого индикатора, есть только WRITE_GLT0). Но все же отчеты формируются по GLT0.
Никто не сталкивался с такой ситуацией?
