Текущее время: Вт, июн 16 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: AO90 изменение счетов
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 08:19
Ср, авг 13 2008, 10:52
доброго дня!
создали новый класс ОС (копированием) для НМА.
при настройке счетов в AO90 счета наличия поправили, а амортизационные "прошляпили". Тестировали: создавали карточки ОС, делали поступления/выбытия. Посчитали ам-ю. Обнаружили эту ошибку. Но при попытке "исправить" амортизационные счета через AO90, ругается на то, что уже были созданы карточки, проведены различные действия. (You tried to change G/L account 5100000. However, assets were already created with an account determination that includes this account.)
Как поступить в такой ситуации?
картинка, что видим в AO90:
Счет поправки стоимости типовой амортизация _5100000_ * не существующий счет, надо поменять.
Расходный счет: Типовая амортизация 44105000 Амортизация НМА
Расходный счет: Типовая амортизация < 0 44105000 Амортизация НМА
Доход от корректировки ТипАмортизац/ПнК 91207000 УбытПрошЛетВыявОтчП
Вдогонку: просветите, пожалуйста, откуда подставились данные счета? Они отличаются от "образца копирования", даже подхватились нужные, кроме 5100000.
 Заголовок сообщения: Re: AO90 изменение счетов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 09:05
для таких же ламеров, как я.
причина проблемы:
1) настройки осуществляются в одном манданте. (далее MND-настройка)
2) после этого переносятся в другой мандант, где осуществляется тестирование: создание ОС, проводки, амортизация. (далее MND-тест)
обоснование проблемы:
столкнувшись с невозможностью исправить счет, я ошибочно решил, что на это влияют операции, сделанные в MND-тест.
оказалось, независимо от меня в MND-настройка были созданы карточки ОС, что категорически не допустимо. (видать, по запарке коллега не там тестить начал).
решение проблемы:
убили созданные карточки ОС. АО90 ругаться перестало.
решение "вопроса вдогонку":
амортизационные счета ниоткуда не подхватывались автоматически, но были прописаны (жаль, не до конца) моим коллегой.
выводы:
1) не стоит решением 1-й задачи двум людям заниматься независимо друг от друга... :)
2) из данной истории получился забавный анекдот... :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 12:36
Вт, дек 16 2008, 17:27
:) Краткость - сестра таланта, коллега...
