Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:43
 Заголовок сообщения: Налоговый метод амортизации в бухгалтерском учете
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 15:02
Пн, июн 22 2009, 10:59
Поделитесь, пожалуйста, опытом настройки налогового метода в БУ. Как настраивается норма амортизации?
 Заголовок сообщения: Re: Налоговый метод амортизации в бухгалтерском учете
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 10:08
Вт, фев 17 2009, 09:58
Что понимается под налоговым методом - наличие амортизационной премии?
По поводу настройки нормы амортизации:
Расчет амортизации по норме с использованием стандартного функционала выглядит как отдельный код амортизации для каждой уникальной нормы. Если норму амортизации считали правильно в старой учетной программе то можно перевести её в сроки и грузить в САП сроки - тогда хватит одного кода амортизации и расхождение будет не значительным. Если всё-таки очень хочется использовать норму амортизации надо писать свой код амортизации.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 16:33
Спасибо, что откликнулись.
Налоговый метод - это определение процентной ставки к остаточной стоимости, но, в отличие от налогового учета, начислять должны ежемесячно. Возникает вопрос по настройке: если квартальная норма 10%, то в месяц, соответственно, эта норма должна быть уменьшена в 3 раза. Какой размер поставить к ежемесячному расчету (система допустит только 2 знака после запятой)?
