Текущее время: Вт, июн 16 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: Разные счета при выбытии в разных областях оценки
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 09:40
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем!
Выполняется выбытие ОС через самосозданный вид движения через отдельный субсчет.
Как настроить, чтобы для бух.область был свой отдельный счет, для налоговой - свой, для МСФО - свой?? :oops:
Katy
 Заголовок сообщения: Re: Разные счета при выбытии в разных областях оценки
СообщениеДобавлено: Вс, июн 14 2009, 01:06
Чт, сен 13 2007, 10:31
Если вы используете страндартную схему проводок для своего вида движения, то все счета пишутся в АО90,
а если свою схему строк проводок и счета идут из автопроводок ( OBYD), то для каждой из областей оценки нужно присвоить свою глобальную и для каждой глобальной использовать свою схему. с разными счетами из OBYD тогда в каждой из областей будет работать своя схема строк проводок и там уже пишете, то что захотите.
П.С. Хотя лучше конешно использовать одно из полей в АО90.....
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 10:45
глобальные области прописала, а проводки по ним формируются по счетам бух.учета, а не налогового или МСФО.
Katy
