Текущее время: Пн, июн 15 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: Новая область оценки.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 13:59
Чт, дек 02 2004, 09:20
Я добавила новую область оценки, при том, что продуктив уже давно запущен.
Область определена как налоговая, проводки в ГК только амортизация. Прописала счета, открыла для нужных классов. Первоначальную стоимость указала брать из 01 области оценки. Запустила транц. AFBN (Новая область оценки). Область оценки появлась там, где надо. Я проставила нужные коды амортизации. НО первоначальной стоимости в этой области оценки НЕТ.
Может я задаю глупый вопрос, потому что перешла на FI-AA только что, но как мне скопировать первоначальную стоимость в новую область оценки?
А вообще проблема следующая: Давно-давно (задолго до меня) были неправильно проставлены коды амортизации у некоторых ОС. В результате их стоимость была полностью списана (МБП 100 % полная амортизация). Для торгового права (01 область оценки) провели прводки с другим знаком, стоимость восстановилась, коды поменяли, амортизация пошла нормально. Для налогового права амортизация не ведется, т.к. вся стоимость уже была списана.
Теперь решили ввести новую область оценки, куда поставить правильные коды амортизации.
Это спасет ситуацию, или возможны другие, более правильные выходы???
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 17:34
Вт, авг 17 2004, 09:48
Попробуйте перерасчет стоимости (AFAR).
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 07:06
В тестовом режиме пишет, что ОС обработано, но измененных нет.
В рабочем прогоне пишет, что выборка не разрешена. Может это потому, что я все делаю на тестовом сервере, а тут ежемесяцную амортизацию никто не запускает?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 09:39
For technical reasons, you cannot assign the new depreciation area to assets under construction that are managed as capital investment measures.
The rule for deactivated assets is that the new depreciation area is not added to these assets
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 09:49
Насколько я понимаю вышесказанное, оно ко мне не относится. Я добавла новую область оценки к классу, который не является инвестиционный мероприятием. (Это если смотреть классы ОС, подробно: статус НКС. У меня стоит - нет НКС)
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 10:04
The rule for deactivated assets is that the new depreciation area is not added to these assets - это вторая причина.
"В результате их стоимость была полностью списана (МБП 100 % полная амортизация). " - так?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 10:10
да, стоимость была списана в старой области оценки. Если смотреть предисторию (первый пост), мысль и была как раз в том, чтобы в новую область оценки скопировалась стоимость из нормальной области (01 - торговое право), и все пошло нормально по правильным кодам амортизации. Это в принципе возможно???
Или есть другие пути восстановления аморт. отчислений?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 17:50
Раз никто не отвечает:
Для списанного ОС я способа незнаю. Не дает ничего с ним система делать. Если вот сторнировать выбытие, тогда AFBN заработает.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 13:23
Ср, ноя 01 2006, 15:13
добрый день, а можете дать ссылку, где это написано? это и по сей день так? или уже можно как-то это побороть?
