Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:28
 Заголовок сообщения: Деактивация области оценки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:49
Чт, апр 26 2007, 13:46
Добрый день. при создании карточки ОС деактивировала налоговую область оценки, в последствии выяснилось, что ошибочно и Ос должно вестись в данной области. возможно занова определить данную обасть для основного средства?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Деактивация области оценки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 17:18
Ср, окт 08 2008, 10:44
заранее спасибо
:cry: Скорее всего придется новую карточку создавать...
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 20:59
Ср, июл 19 2006, 13:50
Да.
Тр. AFBN
Hi, hi
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 09:24
De4m написал(а):
Да.
Тр. AFBN
Там каскадно активируется область для всех основных, проблема на сколько я понял только в одной карточке :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 15:43
Чт, сен 06 2007, 08:15
Мне разработка за 10 мин из AFBN, сделала ZAFBN с возможностью выбора БЕ и конкретного ОС.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 19:01
Ср, фев 16 2005, 13:22
Добрый день
А не подскажите код на abap, чтобы можно было какие ОС рассчитывать отдельно? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 22:31
Вт, дек 16 2008, 17:27
Ольга Б написал(а):
Добрый день
Эээ, откуда и куда, попонятнее? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 10:27
Ольга Б написал(а):
Добрый день
Недавно тоже сделал себе такую игрушку:) Добавил выбор по БЕ, Класс, ОС
Нужно сделать копию стандарта (программа RAFABNEW) и в ней проводить изменение! Без программиста Вам не обойтись, если интересует подробный код, вот основные моменты изменений:
Измененные параметры выбора(строка 119):
PARAMETERS: P_AFAPL LIKE T093A-AFAPL,
P_AFABE LIKE T093A-AFABE,
P_BURS LIKE T093B-BUKRS.
SELECT-OPTIONS P_ANKA FOR ANKA-ANLKL.
SELECT-OPTIONS P_ANLN1 FOR ANLA-ANLN1.
PARAMETERS: P_ANLKL LIKE RAPAR-XANLKL,
P_INIT LIKE RAPAR-XINIT,
P_TEST DEFAULT 'X' AS CHECKBOX.
Добавление проверки на выбор БЕ (строка 159 после изм. выше)
IF P_BURS IS INITIAL.
SELECT * FROM T093C INTO TABLE X093C
WHERE AFAPL = P_AFAPL.
ELSE.
WHERE AFAPL = P_AFAPL AND
BUKRS = P_BURS.
ENDIF.
Проверка выбора класса и отдельного ОС
(строка 410 после изменений выше)
IF P_ANKA IS INITIAL or ANLA-ANLKL in P_ANKA.
IF P_ANLN1 IS INITIAL or ANLA-ANLN1 in P_ANLN1.
(строка 615 после изменений выше)
ENDIF.
ENDIF.
Немного грубовато, но с найменьшими потерями :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 17:32
Чт, окт 16 2008, 16:50
Кто-нибудь подскажите, пожалуйста, как деактивировать область оценки. Спасибо.
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 17:36
Пн, дек 18 2006, 14:29
OAYZ
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 20:29
Beard написал:
OAYZ
В OAYZ она деактивируется для области оценки., а мне нужно для БЕ.
В общем проблема такая, я добавила новую область оценки. Но для проводок по ГК по ставила статус 0, то есть не проводить. Хочу сначала остатки залить, а потом уже запускать проводки по ГК, конкретно по каждой БЕ, как это сделать я знаю. Но вот получилась такая проблема. При сторно поставок стала появляться ошибка, что сальдо группы видов движения 10, станет отрицательным для 05 области (как раз ее, я и создала). Ошибка совершенно справедлива в 05 области, сейчас пусто. Но я не хочу, чтобы сейчас там были какие-то проводки, так как остатки еще не залиты. Потому я решила деактивировать область, но если я деактивирую для класса, ошибка у меня не уходит
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 09:42
Ср, мар 11 2009, 00:01
Не дурите с областями, а деактивируйте эту область для видов движения пока
все будет куда проще :-)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 13:59
Это через OAYA и OAXB?
Это мне получается в каждый вид движения проволиться нужно и прописать туда мою область?
