Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:35
 Заголовок сообщения: Report Painter: столбец-формула с условием
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 14:23
Пт, мар 20 2009, 11:42
Задача: Необходимо проссумировать первоначальную стоимость всех ОС, по которым ОстСтоим=0
Описание столбцов:
X1 - Первоначальная стоимость
Х2 - ОстСтоим
Х3 Формула: IF X2=0 THEN X1 ELSE 0
Описание строки:
Ос: А Разворачивать
В
В Итоге получаю результат:
осн Х1 Х2 Х3
А 2р 0р 2р
В 3р. 2р 0р
*Осн сред 5р 2р 0р.
Вопрос
как сделать так чтоб условие в столбце выполнялось для каждого отдельно ОС а итоговая строка была простой суммой значений столбцов????
и лучше чтоб ОС не разворачивать при этом
:cry:
Подскажиет ПОЖАЛУЙСТА....
 Заголовок сообщения: Re: Report Painter: столбец-формула с условием
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 16:17
Вт, дек 16 2008, 17:27
Зачем в RP делать?
Запустите rabest, поставьте в условии на экране запуска Балансовая стоимость равно 0
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 08:37
куифые - это транзакция??? :oops: я с этим еще не сталкивалась.. пойду посмотрю
Рисую 11 форму
и чтоб не заупскать стандартный отчет буху 10 раз для получуния значений по каждой строке отдельно, хочу в Report Painter все собрать
.... хотя, если обрабатывать через каждое ОС отдельно вычисления - ООЧЧЕНТ медленно получается...все в раздумьях...
но всетаки хотелось бы довести до ума и понять как мой вопрос решить Report Painter и вообще какие еще команду можно использовать при написании формул ( на курсах не была а с условием IF.. "от болды попробовала" - получилось...)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 18:29
rabest_alv01 - программа, отражающая запас ОС.
В RP делать то, что пытаетесь - бесполезно.
В Главной книге нет данных в разрезе ОС
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 06:50
Пт, окт 07 2005, 09:10
Если очень хочется в RP и у Вас есть алгоритм получения данных быстрее, чем предлагаемая выше программа, или по причине - не строить отчет несколько раз, то есть возможность создавать библиотеку на основе таблицы, которая будет заполняться Вашей программой при запуске отчета в RP.
viewtopic.php?f=13&t=14620&p=95806#p95806
Заполнять надо внутр.табл. data_tab. Её данные потом будут переданы в RP.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 13:28
у нас есть своя таблица, которая заполняется ABAP-программой(это еще подрядчики писали)
так вот, эту таблицу мы и используем для построения отчета
и всеравно медленно - таблица боольшая - данные собраны за год, чтоб вывести тчет форму 11 за год по всем подразделениям и по всем регионам.
сперва делается форма 11 общая,(критерии выбра), а потом через этот же отчет бух выводит Ф11 по областям(регионам) (критерии выбора) -
в общем таблица на основе которой строиться отчет - БОЛЬШАЯ более200 000 записей
наверное вынесу из отдельного фрагмента в отдельный отчет то что долго работает - чтоб все остальные разделы Ф11 не тормазить
