Текущее время: Вт, июн 16 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Использование интервалов обл.оценки для ограничения амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 11:28
Вт, июн 30 2009, 10:51
Мы используем интервалы обл.оценки для средств, которые находятса на консервации.
Переменная доля 100 - не начисляется амортизация, 0 - начисляется.
Т.к. по специфики нашего предприятия средство может быть разконсервировано, потом снова законсервировано, мы добавляем интервалы в обл.оценки и меняем Переменную долю.
Если была с начала консервация (100), потом разконсервация (0), система показывает все хорошо, если мы снова консервируем ОС (100) система сдвигает сумму амортизацию на один месяц вперед. Немогу понять почему????? Буду рада любой помощи
 Заголовок сообщения: Re: Использование интервалов обл.оценки для ограничения амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 09:55
Вт, фев 17 2009, 09:58
А можете поподробнее описать?
Какие интервалы делаете(с какого по какое).
Что ожидаете от системы и что на самом деле есть.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 10:14
Например, для бух.области
01.01.1900 (Консервация) КодАморт UN08 ПеремДоля 100 Сумма с 1 по 12 месяц = 0
01.07.2009 (Разконсервация) КодАморт UN08 ПеремДоля 0 Сумма с 1 по 6 месяц = 0
Сумма с 7 по 12 месяц = суммы
01.08.2009 (Консервация) КодАморт UN08 ПеремДоля 100 Сумма с 1 по 7 месяц = 0
Сумма с 8 = сумма (котороая была в 7 месяце)
Сумма с 9 по 12 месяц = 0
01.09.2009 (Разконсервация) КодАморт UN08 ПеремДоля 0 Сумма с 8 по 12 месяц = суммы
01.10.2009 (Консервация) КодАморт UN08 ПеремДоля 100 Сумма с 1 по 7 месяц = 0
Сумма с 9 = 0
Сумма с 10 = сумма (котороая была в 9 месяце)
Сумма с 11 по 12 месяц = 0
Ошибка происходит уже с интервала 01.08.2009, почему сумма перескакивает на месяц вперед??? Я думала, что эти интервалы однозначны, в каком пишешь, в таком и происходит изменения.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 10:56
У меня не получилось смоделировать Вашу ситуацию.
После ввода интервала 01.08.09 система дейсвительно запланировала сумму на 8-й период, но в 12-м периоде запланировала обратную сумму так что в целом за год получился 0, нужно будет почитать тех документацию по этому полю.
Судя по всему предназначено это поле для других целей, а в чем задача стоит? Остановка ОС в данному случае не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 11:17
Кнопочка "Останов" не подходит, т.к. у нас налоговый учет ведется по квартально, то при нажатии, система не правильно считает амортизацию.
При старте системы, консультант предложил выход из ситуации, используя эти интервалы, и все было хорошо, при этом, два шага она отрабатывает хорошо, не зависимо от вариантов:
1 консервация - разконсервация
2 Разконсервация - консервация
А вот если добавляем еще один интервал, то происходит что-то необъяснимое :)
Жаль, что у вас не получился мой вариант, но сумма-то должна остаться (в 7 месяце или как в полученном восьмом), т.к. у нас же была разконсервация и мы должны показать амортизация за один месяц
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 12:06
Получается что решение консультанта не подходит.
Скажите а смена кода амортизации на "без автоматической амортизации" в интервалах когда консервация не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:41
наш код амортизации UN08 настроен, так что Метод перехода - "Без автоматического перехода на другой метод амортизации" или я вас не правильно поняла и вы что-то другое имели в виду?? если можно, объясните пожалуйста
Скажите, а у вас есть варианты или предложения, как можно учитывать консервацию или разконсервацию???? :?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 17:50
Я знаю, почему у вас Niko_N не получился мой пример и почему система хочет вернуть амортизацию. Вам необходимо после добавления интервала, сделать "Перерасчет значений", тогда в планировании амортизации вы увидете только сумму с минусом.
 Заголовок сообщения: Re: Использование интервалов обл.оценки для ограничения амортизации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 12:22
Ура САП написал новую ноту и теперь у меня все работает очень хорошо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 13:18
Вт, авг 04 2009, 15:01
а номер ноты можно узнать
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 14:59
Note 1335512 - Depreciation posting values incorrect mid-year
