Текущее время: Вс, авг 30 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Списание затрат с карточки НКС на карточку ОС, с учетом активации JVA
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 14:15
Чт, сен 17 2009, 12:11
Возникла серьезная проблема!!!
В плане оценки активировано три области оценки:
GAAP:
01 - локальная валюта
10 - USD
Локальный учет:
30 - для внутреннего учета
01, 10 области оценки списались (обнулились) при передаче затрат через cut back
30 - сумма затрат при расчете с НКС на ОС должна списаться в ОС в полном объеме (используем для аналитики)
При данном расчете у нас возникает ошибка "Противоричивость данных: Область 01 для переноса данных не существует".
ЗЫ: Так в 01 области ничего и нет, и туда ничего и не должно переноситься.
Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Списание затрат с карточки НКС на карточку ОС, с учетом активации JVA
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 15:21
Вт, дек 16 2008, 17:27
Если заведешь область 01 на ОС, ошибка исчезнет. Будет пустая область. На НКС область открыта.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 06:59
НКС и ОС принадлежат одному плану оценки. И в той и в другой карточке есть все три области оценки (01, 10, 30).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 08:00
Может так будет более понятно в чем ошибка:
Противоречивость данных: область 01 для переноса значений не существует.
№ сообщения AAPO105
Diagnosis
According to its formula, depreciation area 10 is defined for mandatory takeover of values from depreciation area 01. However, depreciation area 01 was not posted during the current transaction (chart of depreciation 3000). This is not allowed.
Procedure
Check the specifications for the current transaction type.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 09:06
Какая версия системы?
Используются версии оприходования, коды оприходования?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 08:12
Версия систмы - SAP ERP 6.0
Настроены версии оприходования
01 области версия оприходования не присвоена
10 области версия оприходования не присвоена
30 облатси присвоена версия оприходования, в которой прописано, что должна попадать вся сумма затрат, за исключением вида затрат для передачи затрат через cut back
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 09:15
Если 01 с проводкой в ГК, 10 - зависит от 01, почему не прописаны правила для этих областей?
Я бы поставил 100% по всем затратам для 01, 10.
Технически - это более правильно, чем ничего не присваивать.
Как понимаю, для 01 должна быть настроена AO69
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 20:12
Сегодня выполнили аналогичные настройки и протестировали.
Для 01 и 10 области оценки приписали версию оприходования, где уходят все 100% затрат.
Ничего не изменилось. Может это зависит от того, что карточки НКС и ОС были созданы до изменения настроек.
Хотя мы протестировали и другую ситуацию.
1. В копии продуктивной системы с существующими настройками (до изменений) создали новые карточки НКС и ОС. Провели пару проводок, запустили cut back, расчитали затраты на НКС (в 01 и 10 областях нулевые значения, в 30 области оценки появилась сумма), списали затраты с НКС в ОС (сумма по 30 области перенеслась, 01 и 10 пустые). Никакой ошибки не вышло. Странная ситуация.
2. В копии продуктивной системы изменили настройки как Вы и советуете. Создали новые карточки НКС и ОС. Выполнили все теже действия, что и в п.1. Сумма по 30 области перенеслась, по 01 и 10 пустые. Так и должно быть.
Теперь я вообще не понимаю в чем может быть дело. Есть подозрения, что каким то образом влияют неоднократные списания затрат на НКС (более 5-7 раз). Т.к. в январе и феврале все списывалось отлично (в продуктивном системе мы начали работать с января 2009).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 09:08
Неоднократные списания не влияют.
Честно говоря, не понимаю, что подразумевается под cut back.
Чтобы получить 0 в НКС в 01 области и 10, нужно поставить 0% для этих областей в оприходовании и настроить AO69 - Определение счетов для прочих расходов для 01 области.
При этом процесс будет такой - проводятся проводки, рассчитываются затраты на НКС (в 01, 10 областях уже из-за 0% соотвественно 0), сумма по 01 сбрасывается в соответствии с AO69, в 30 области появляется сумма
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 14:12
Ronin, спасибо за советы. Но мы видимо говорим о разных вещах.
Мы делаем проект в внедрением модуля JVA (учет совместной деятельности). А cut back - это передача затрат от одного предприятия другому (от одной БЕ другой БЕ).
