Текущее время: Пн, июн 15 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Продажа ОС , схема проводок 77
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 18:04
Пт, ноя 07 2008, 15:32
Добрый день , сталкивался ли кто то с такой ситуацией , делаем продажу ОС - f- 92 транзакция , настроена группа вдв 77 , для 770 вдв , которая делает проводку на техническое ОС для налогового учета (уменьшает\увелич. стоимость ) , при этом група вдв 77 настроена след. образом :
1. Тип видов движения 1 Первоначальная стоимость
2.Класс 9 Прибыли/убытки
3. Группа управления периодами 4 Перемещение
стоят галочки - движение нового поступления, задать дату поступления.
Дальше самое интересное - блок "данные для поправок стоимости " . стоит настройка - Долевая стоимость 3 Можно провести только поправку стоимости . Также Для верного отображения на технической карточке (то есть чтобы после продажи ос , со следующего квартала начала амортизироваться в налоговом учете техническое ос по новой стоимости)необходимо ставить галочку "перенос резервного фонда". Другие галочки - что касается амортизации просто не подходят . необходимо увеличить стоимость технического ос в налоговом учете , кроме переноса резервов никакая настройка не помогает . Может кто то сталкивалася с такой ситуацией , насколько верно использовать такие настройки , для каких целей вообще перенос резервов настройка используется, что вообще обозначает и можно ли как то иначе сделать чтобы отображалось не как перенос резервов а просто как например коректировка стоимости ? бухгалетрию очень смущает само по себе это слово перенос резервов . естественно если убрать галочку эту и не ставить никаких то получаем ошибку according to the current settings this is not possible, because the
depreciation types that transaction type 770 is supposed to update are
not managed in depreciation area 15 in company code 2000.
 Заголовок сообщения: Re: Продажа ОС , схема проводок 77  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 09:07
Ср, мар 11 2009, 00:01
Добрый день
Похоже у вас сбиты настройки группы.. у 77 в стандарте тип видов движения - 5, корректировка амортизации.. и для движения стоимости по техническим объектам не предусмотрен :-))
проводка поступления - группы 1*, выбытия - 2*, чего у вас там не так понастроено :-)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 10:21
goldfish написал(а):
Добрый день
тогда какая группа предусмотрена для вдв 770 для движения по увеличению или уменьшению стоимости в налоговом учете ? если же делать как стандарте тогда не верно делаются проводки в налоговом учете .
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 11:33
Чт, авг 31 2006, 12:08
Для продажи ОС создайте пользовательский вид движения ( даже два - скопируйте 210 и 260). В транзакции OAYS - специальная обработка выбытия, для налоговой области оценки поставить тип выбытия 2.
При этом сумма реализации меняет стоимость ОС в этой области оценки. При этом необходимо, чтобы для налоговой области оценки были разрешены все значения ПС и амортизаци.
