Текущее время: Пн, июн 15 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: Некорректное моделирование амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 09:16
Ср, мар 04 2009, 08:02
Люди добрые! Помогите пожалуйста!
система 6.0 активирован EA-FIN
При наличии болле двух интервалов, в области оценки основного средства, запланированные значения (закладка «Провед. значения») в проводнике основных средств не соответствуют плановым значениям (закладка «плановые значения», просмотр амортизациионного счета – метод временного интервала).
При моделировании происходит следующая ошибка: к проводке для всех периодов промежуточного интервала моделируются нулевые значения, а сумма его плановых значений переносится на первый период следующего интервала.
Т.Е. Планирует правильно, а моделирует и проводит с косяком
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Может я чего не донастроил?
P.S. установили Use_MAX_PERIODS в FAA_DC_CUSTOMER, теперь планирует каждый месяц отдельно, но моделирует все равно с нулями.
 Заголовок сообщения: Re: Некорректное моделирование амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 07:19
Для тех кому интересно!:
Перелопатили под отладкой весь AW01n и оказалось что программа не способна расчитать больше двух интервалов.
(Берутся в расчет только первый и последний интервал)
Обратились в SAP, предложили вариант решения, ждем.....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 21:52
Чт, окт 16 2008, 16:50
А разве он не должен только по последнему интервалу расчитывать?
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 06:57
Дело в том, что программа при расчете каждого периода (nafaz=nafap-nafag), создает, так называемые, сегменты. Сегменты, относящиеся к промежуточным интервалам, не попадают в расчет nafap (сумма плановой амортизации). Получается, nafap=nafag -> nafaz=0.
Самое страшное, что даже если создавать интервалы последовательно, то при прогоне амортизации за первый период 3-го интервала программа начинает глючить, т.к. видит что напроводила, вроде бы лишнего в прошлые месяцы, начинает ворвращать, снова начислять и т.д. и др. и пр.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:05
Проблема решена!
В САП'е согласились, с тем что программа работает "слегка" не корректно, и предложили ноту 1335512, которая, собственно, и избавила нас от данной проблемы
