Текущее время: Пн, июн 15 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Не дает изменить дату начала начисления типовой амортизации в карточке
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 13:19
Пн, июн 22 2009, 10:43
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
По причинам, о которых история умалчивает, пользователи очистили в некоторых карточках ОС (РБП) значения в полях "дата начала начисления амортизации" (типовой, на закладке "оценка").
И теперь никакие значения в этом поле не сохраняются - выдается сообщение: "Изменение не выполнено". № сообщения AA291
Такая ситуация только если используется код амортизации для РБП "по дням", и это поле с датой пустое.
Если другой код амортизации, или меняем записанное значение на другое, то все ОК.
Заранее благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: Не дает изменить дату начала начисления типовой амортизации в карточке
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 11:53
Пт, окт 07 2005, 10:46
посмотрите ноты 76674 и 555407-может помогут.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 20:50
Ср, мар 11 2009, 00:01
у вас там косяк с истекшим сроком.. поставьте его в днях одновременно с датой начала расчета - все должно получиться.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 14:25
Вт, апр 08 2008, 13:49
а где и как можно истекший срок поставить?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 14:42
Вт, янв 23 2007, 11:04
Поле истекший срок нужно сначала открыть в настройке экранов.
Учет ОС - Основные данные - Структура экрана - Определение структуры экрана областей оценки ОснСредств
а потом править в карточке
