Текущее время: Пн, июн 15 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: Откатилась амортизация за весь период существования ОС
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:42
Чт, окт 16 2008, 16:50
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с проблемой:
Запустили плановую амортиацию за июнь, по некоторым ОС провелась нормально, а по некоторым она откатилась за все года. Более того она теперь даже не планируется по этим ОС. В чем может быть проблема?
Спасибо.
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
 Заголовок сообщения: Re: Откатилась амортизация за весь период существования ОС
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 14:01
Вт, янв 23 2007, 11:04
может по ним код амортизации поменяли?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 14:02
В том то и дело, что по этим ОС, ничего не меняли :shock:
Ни код амортизации, ни дату начала, ничего!!!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 14:12
Тогда информации крайне мало, чтобы как то вам помочь.
А что значит откатилось за все года? сторно на сумму накопленной амортизации? Может их пытались остановить и напутали с датами останова?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 14:15
Остновить тоже не пытались.
Если зайти в значения ОС и посмотреть расчет амортизации, то в ссылочном значении "0"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 23:02
Ср, мар 11 2009, 00:01
Чего то намудрили с кодом.. посмотрите по последним запросам, коды меняли?
или ноты какие поставили?
у тех на которых не считает - код один? и есть ли те, на которых считатет, и те, на которых не считает, с одинаковым кодом амортизации?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 09:29
У нас в бух учета по всем ОС используется одинаковый код амортизации. И соответственно с одним и тем же кодом по одним ОС амортизация прошла нормално, а по другим она откатилась. Более того это так же не связано и с классом ОС, так как в одном и том же классе, есть кривые и есть нормальные :(
Единственное, что могу предположить, так это то что амортизация по 06 периоду запускалась несколько раз, первые два раза она отработала некорректно... Может какие-то значения в таблице почистились. Никто не знает в какой таблице хранится ссылочное значение из котрого происходит расет амортизации?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 20:46
Ну если не знаете таблиц, говорить вам их толку.. ANLP ANLC ANEP ANEK ANEA - микс их дает стоимость
можете найти хоть какое то различие между тем на которых насчиталась и между теми, на которых нет?
полазьте по табличкам, параллельно посмотрите ANLA ANLZ ANLB.. найдете хоть одно отличие - можно будет делать предположение
И, в порядке бреда, посмотрите еще таблицу TABA.. что там за проведенный период?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 09:49
Вт, янв 29 2008, 15:42
Angelochek написала:
Вы используете линейный метод расчета (код амортизации LINI)?
Если да...то возможно кто-то поигрался со сроками эксплуатации...
Посмотрите историю изменения карточки...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 11:25
С помощью каких таблиц происходит расчет амортизации, я знаю. Меня интересует другое из какого таблицы тянутся данные в ссылочное значение. Его можно просмотреть если зайти в значения ОС и нажать просмотр расчета амортизаци - подпрограммы - рассчитать сумму амортизации - ссылочное значение.
 Заголовок сообщения: Re: Откатилась амортизация за весь период существования ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 11:37
Все я разобралась. Смешно до жути. В ОС была проставлена метка остановить ОС. Вот в этом то и вся проблема :?
Кстати, спасибо всем, кто принял участие :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 00:40
Вт, авг 11 2009, 17:25
Программист 1с, читаю вашу ветку про Осы, становится страшно :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 23:20
тут чем дальше, тем страшнее ;-))
сори за спам
