Текущее время: Пн, июл 27 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Амортизация задним числом
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 15:21
Вс, дек 21 2008, 19:37
Уважаемые коллеги,
поделитесь опытом решения следующей проблемы.
ОС вводится в эксплуатацию задним числом (д.б. введено в мае, а фактически в системе вводится только в июле). При вводе в эксплуатацию стоимость ОС переносится с 08 сч на 01.
Код амортизации ZLIN линейная амортизация = ост ст-ть/остаточ срок экспл. Дата начала амортизации - 01/06/09.
Ожидается, что автоматически произойдет расчет амортизации за пропущенные месяцы, и общая сумма отразится в текущем месяце. Но этого не происходит :cry:
Та же проблема при использовании кодов нелинейной амортизации.
Что можно сделать, чтобы амортизация пресчитывалась автоматически?
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация задним числом
СообщениеДобавлено: Вс, авг 02 2009, 17:46
Ср, мар 11 2009, 00:01
посмотрите в настройках кода, от даты проводки он считает или от даты начала расчета амортизации?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 14:54
код ZLIN настроен как рекомендовано в ноте 963414.
В настройках кода - "от даты начала амортизации"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 10:15
Чт, окт 27 2005, 11:12
Тогда поставьте дату начала типовой и особой амортизации (где вам нужно) на май месяц. система отсчитает с мая.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 08:54
К сожалению, не считает.
пример из тестовой системы:
в карточке ОС:
дата капитализации (ввод в эксплуатацию) - 01/10/09,
первое поступление - 01/12/09,
код амортизации ZLIN,
срок полезного использования - 10 лет,
дата начала амортизации - 01/11/09.
Первоначальная стоимость - 600 000, спец. амортизация (проведена декабремб т.е. в месяце первого поступления) - 180 000.
Ожидается, что в декабре общая сумма типовой амортизации будет = 7 000. Система планирует 1512,61.
Если изменить дату начала амортизации на 01/10/09, будет запланирована тип. аморт. 1525,42.
Очень странные цифры...
Имеет ли значение для расчета тип. амортизации ссылочная дата?
В примере выше в проводке поступления ссылочная дата - 01/12/09. Поставить более раннюю дату система не разрешала.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:24
Вт, янв 23 2007, 11:04
А у вас последний прогон амортизации в системе в каком периоде был? На основание ссылочной даты и настроек кода амортизации система определила дату начала амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 11:42
Последний прогон амортизации был в октябре 2009г.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 13:50
А что за область оценки у Вас в примере? у меня почему то такое подозрение, что это зависимая область оценки Временных разниц...
СообщениеДобавлено: Вс, авг 16 2009, 17:28
В моем примере область оценки - налоговая амортизация.
Учет разниц по ПБУ 18.1 мы не ведем.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 22:59
Чт, окт 16 2008, 16:50
Sapa написал(а):
в карточке ОС:
От ссылочной даты зависит с какого времни начнет расчитываться амортизация. То есть если у вас ссылочная дата 01.12.2009 (очень странно, что вы живете уже в декабре 2009 года :shock: ), то амортизация начнет считаться с 01.01.2010. Хотя если вы указываете рассчет амортизации с 01.11.2009, то соответственно она должна расчитать её. Такое чувство, что у вас либо некорректно проведена особая амортизация, и система не понимает, что вы от нее хотите. Либо код амортизации настроен исходя не из срока, а из процентной ставки и что-то в этом роде. Я бы на вашем месте сначала разобралась откуда она берет такие странные на первый взгляд цифры. Для этого зайдите в значения ОС, нажмте просмотр расчета амортизации (эта кнопочка на первой вклаке"плановые значения") - подпрограммы- расчитать сумму амортизации: вот здесь вы увидите ссылочное значение (это ваша первоначальная стоимость), так же увидите по какому методу происходит расчет и какие суммы получаются. Вот когда это все узнаете от этого и будите плясать. Либо править код амортизации, либо разбираться в датах, а еще в порядке бреда, проверте не стоит л в ОС метка "ОС остановлено".
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
