Текущее время: Вс, июн 14 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Группы полей
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 10:05
Пт, авг 14 2009, 09:17
Коллеги, такой банальный вопрос – где создаются группы полей и определяется перечень правил(Обяз, Необ, Нет, Прсм), доступных для этих групп полей? Где осуществляется комплектование групп полей требуемыми полями? :)
Ситуация следующая. В AS02 на закладке «Происхождение» мне надо сделать на просмотр Поле "Название типа"(ANLA-TYPBZ).
1. НО в транзакции «SPRO» в «Определение структуры экрана основных данных ОснСредства» на группе, в которую входит Поле "Название типа" не доступно правило «Прсм»(Просмотр). Где определяется перечень правил(Обяз, Необ, Нет, Прсм), доступных для групп полей?
2. Далее в существующую группу полей, в которую входит Поле "Название типа" входят ещё два поля, которые мне не нужно давать на просмотр в отличии от поля "Название типа". Получается по логики надо создать новую Группу полей с требуемым перечнем правил(Обяз, Необ, Нет, Прсм) и включить в неё нужное мне поле "Название типа". Где создаются группы полей и осуществляется их комплектование требуемыми полями?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 04:57
Никто не знает или никто ответить не хочет, или вопрос задан некорректно?
 Заголовок сообщения: Re: Группы полей
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 11:51
Чт, окт 16 2008, 16:50
Я правильно поняла, у вас сейчс поле ANLA-TYPBZ открыто для редактирования, а вы хотите сделать его неактивым для изменения. ТАк?
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 03:22
Да, вы меня правильно поняли. Поле "Название типа"( ANLA-TYPBZ) в тр.AS02 на закладке «Происхождение» открыто на редактирование, мне надо его сделать только на просмотр.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 18:32
У меня тоже как-то была такая проблема. Честно признаться, я так и не нашла где настроить, но я откопала другую фишку. Это нужно сделать в системе разработки, заходите в основные данные ОС - закладка происхождение - становитесь на поле ANLA-TYPBZ - вызывает справку (F1) - проваливаетесь двойным щелчком в номер экрана (1181) - нажимаете "формат" - (после генерации, появится список с полями на этом экране) выбираете поле "Название типа" , нажимаете на карандаш (редактирование)- кликаете на поле двойным щелчком, чтобы появилась панель инструментов - на панели выбираете закладку "прогр" - убираете галочку "поле ввода" - сохраняете. Так же тут можно определить отображение поля "скрыть".
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 15:17
Пт, окт 19 2012, 16:02
Коллеги, в отношении групп полей.
Возник такой вопрос - каково максимальное количество групп полей в карточке ОС, равно как и максимально возможное количество вкладок, какова максимальная емкость полей каждой группы полей.
Возможно, вопрос банален.
Тем не менее, спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 15:41
Ср, фев 14 2007, 17:14
Про вкладки могу точно сказать - кол-во вкладок ограниченно 8мью (об этом написано в хэлпе)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 08:29
Пт, июн 15 2007, 10:40
На счет вкладок - ответили. На счет полей - все поля можно увидеть в настройке системы (IMG) в соответствующей ветке. К существующему набору стандартных полей можно добавлять свои (пользовательские поля).
