Текущее время: Ср, авг 19 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Ошибка в ASKB "Сальдо в валюте транзакции"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 11:43
Чт, окт 27 2011, 06:45
Коллеги занимаюсь ОС недавно, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
По ОС было выполнено движение только по параллельным областям оценки. Проводки в Главную Книгу при этом не сформировались.
Запускаю ASKB и выдается ошибка «RWIN/00001 RW-интерфейс: сальдо в валюте транзакции».
При моделировании в документе формируется только дебетовая позиция.
В чем может быть ошибка ведь после этого делала повторные документы и их сторно (тоже ОС, те же суммы) – все отработало нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в ASKB "Сальдо в валюте транзакции"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 12:20
Ср, фев 14 2007, 17:14
Все верно проводка по параллельным областям идет только через ASKBN( даже когда настройка в области "проводка в Гл книге" = "4").
Скорее всего ошибка в схеме строк проводок. Из-за этого формируется документ с ненулевым сальдо.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 12:40
Но последующие документы формировались корректно.
А изменений в настройках за это время сделано не было.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 13:32
Сами посудите, полтергейста быть не может. Попытайтесь понять разницу между операциями.
Вполне, может быть такой пример: Вы делали выбытие карточек без остаточной стоимости и все проводилось замечательно, а сейчас делаете выбытие с остаточной стоимостью - в результате, которой появляются дополнительные позиции в документе не закрывающиеся кредитом( т.к. неправильно настроена схема строк проводок, в части остаточной стоимости.)
Какую операцию Вы выполняете ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 15:54
Ср, фев 18 2009, 11:55
Такая ситуация частов озникает, когда:
1. на ОС приходит стоимость,
2. в закрытие месяца рассчитывается аммортизационная премия,
3. а через некоторое время стоимость ОС убирают, а премию не пересчитывают ,
в этот момент образуется как раз ошибка описанная вами .
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 17:34
Вт, окт 12 2010, 11:07
Добрый день Ув. коллеги. При проводке запаса - аналогичная ошибка по одному из основных средств.
На основное средство была осуществлена проводка поступления 100 ВДВ 11сч., позже сторнирована.
В результате при проводке запаса возникает ошибка "Сальдо в валюте транзакции".
Не понятно по какой причине при проводке формируется однопозиционный документ Кт. 11сч. (по сути сторно), без корреспондирующего сч..
При моделировании аналогичных проводок в тестовой системе, при проводке запаса формируется двух позиционный документ: первая позиция № ОС - Дт суммы оприходовани;
вторая позиция №ОС - Кт суммы оприходования;
Помогите разобраться.
Последний раз редактировалось Evgenyj Пн, окт 07 2013, 16:32, всего редактировалось 12 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 10:06
можно, второй сверху рисунок выложить в читаемом виде, ссылка не открывается он ?
и в первом рисунке "показать вторую закладку" ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 11:25
Добавил.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 23:05
корреспондирующий счет в настройках прописан и существует в нужной БЕ ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 23:23
В присвоении счетов, да.
Последний раз редактировалось Evgenyj Пн, окт 07 2013, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
