Текущее время: Пн, июл 27 2026, 18:57
 Заголовок сообщения: МВЗ в проводке выбытия
СообщениеДобавлено: Сб, май 16 2009, 12:47
Пт, май 30 2008, 13:02
Здравствуйте.
Почему-то не подтягивается МВЗ в позицию 01 счета в проводке выбытия...
В ACSET вроде бы все нормально: по 01 области оценки стоит
KOSTL Место возникновения затрат * Род. вид движения 01 Проводка запаса
 Заголовок сообщения: Re: МВЗ в проводке выбытия
СообщениеДобавлено: Вс, май 17 2009, 20:18
Вт, дек 16 2008, 17:27
В чем сокровенный смысл контировки МВЗ на 01 счете?
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 08:01
На самом деле наверное ни в чем :)
Я неправильно написал. Нужно, чтобы МВЗ из карточки ОС было при выбытии на 91 счете.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 09:02
При моделировании проводки выбытия воспользоваться функцией "Дополнительная контировка", вставить вручную МВЗ в 91*
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 10:40
Сейчас так и делаем. Но хочется же, чтобы автоматом... тем более, что стандартная фишка такая же есть - настройка в ASCET... настроил. Не работает. Что недонастроил?
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 13:08
хм... у меня проблем сейчас не было, не ставится контировка, если счет 91* - не вид затрат
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 20:41
Чт, апр 09 2009, 15:03
В транзакции CO OKB9 можно настроить автоконтировку на вид затрат по вашему списанию.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 18:26
Да, но в этом случае я получается зафиксирую данную контировку как константу.
А мне же нужно, чтобы каждый раз МВЗ бралось из карточки ОС...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 14:22
Вс, авг 09 2009, 10:34
ДОбрый день, подскажите пожалуйста решили как то данную проблему?
у меня тот же вопрос. не подтягивается МВЗ из карточки ОС при амортизации на 32* счет, и при выбытии на 91* тоже.
Возможно Настройку какую упустила..
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 08:34
Добрый день. Решние мы одно нашли - пользователям ручками проставлять...
