Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Ошибка при запуске аморт. премии J3RFDEPRBONUS
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 21:30
Вт, сен 13 2005, 15:28
Коллеги,
настраиваю программу аморт. премии, все сделал в соответствии с хелпом.
При запуске выдает ошибку "Depreciation bonus rate is not found. Reference ID RU_DEPRBON Eff.from 01.08.2009"
Проверил, rate создан - c 01.01.2009 ставка прописана с 01.01.2009
Если кто сталкивался - подскажите пожалуйста в чем может быть косяк
Есть подозрение, что нужно для ставки еще что-то прописать, но что и где ?
SAPер ошибается дважды. Первую ошибку я уже сделал.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при запуске аморт. премии J3RFDEPRBONUS
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 08:32
Вт, янв 23 2007, 11:04
Примените ноту 1321612
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 10:47
Благодарствую !!!
Применил ноту - помогло :pivo:
