Текущее время: Сб, сен 26 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: Подробный текст в осн. записи осн. средства
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 13:47
Ср, мар 18 2009, 09:08
Привет всем.
Подскажите пожалуйста, не могу найти никак ... Необходимо составить отчет Номер основного средства - Текст, который находится в окне, открывающемся через кнопку с карандашем на вкладке "Общее".
Дошла до того, что нашла ФМ READ_TEXT. А потом каким образом мне вытащить значение? При тестировании этого ФМ выдает таблицу LINES (Имя объекта, ID объекта известны). Но в природе сапа ее не существует (se16). Дак куда он пишет?
Спасибо заранее всем ответившим.
 Заголовок сообщения: Re: Подробный текст в осн. записи осн. средства
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 14:05
Видимо придется программку писать... Для одного то отчета на один раз не хотелось конечно :?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 14:06
Пт, сен 22 2006, 10:07
Тексты хранятся в таблице STXH.
Нужно знать кодировку текстовых объектов для ОС [TDOBJECT] (для документов БУ = BELEG).
И как они кодируются в полях [TDNAME] & [TDID] - ничего сложного разберетесь.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 14:10
Попробуйте
TDOBJECT = 'ANLA'
TDNAME = 'БЕ(4)+Номер(12)+Субномер(5)'
В скобках указана длина фрагмента.
Если она пустая, то нужно заполнить целиком нулями.
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 15:52
Вт, янв 23 2007, 11:04
MArtkA написала:
Привет всем.
CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
id = p_id
language = sy-langu
name = p_tdname
object = 'ANLA'
TABLES
lines = pt_text
EXCEPTIONS
id = 1
language = 2
name = 3
not_found = 4
object = 5
reference_check = 6
wrong_access_to_archive = 7
OTHERS = 8.
где p_id = ‘XKAL’ – Калькуляционный ракурс или ‘XTCH’ – технический ракурс
p_tdname = БЕ + ANLN1 + ANLN2
 Заголовок сообщения: Re: Подробный текст в осн. записи осн. средства  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 10:22
еще забыли 'XLTX' - общий ракурс.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 13:48
Спасибо!
Я вот к сожалению на abap ничего никогда не писала ))) Ну получилось вроде - все выводится на экран просто текст. Как то отчет теперь из всего этого стряпать буду в ALV :|
