Текущее время: Сб, сен 26 2026, 22:02
 Заголовок сообщения: Замещение при проводках
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 11:22
Чт, сен 13 2007, 10:31
Здравствуйте!
Где можно активировать замещение в Управлении ОС проводки
OBBH не подходит
не видит замещение для класса 31
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 12:34
Чт, окт 27 2005, 11:12
Не совсем понятно что собственно требуется, возможно, речь о стандартных расширениях AINT0004 и AINT0002. Их активирую через транзю CMOD. Возможности там предоставляются не густые, конечно.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 14:33
Например я хочу заместить вид движения, поле открыл, замещение написал, а где активировать?
с расширениями не работал поетому писать екзиты будет тудновато
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 11:28
Вы говорите, что написали замещение, и не говорите где это сделали. Конкретнее.
Замещение вида движения можно сделать непосредственно в FI-AA через AINT0004, активируется через CMOD, придется немного поабапить, а можно сделать через обычные замещения в FI, которые настраиваются и активируются в OBBH, можно обойтись и без абапа. Для активации на первом экране OBBH ставят "1" в последней колонке. Через FI мы делали, работает. но мне кажется так допустимо замещать не все виды движений, а только поступления, которые делаются из других модулей (FI, MM), это нужно проверять.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 11:41
Транзакция GGB1 - управление ОС - проводки
момент -2
Активировать не могу в ОВВН нету такого момента
есть только на замещение основных данных
Насколько я понял нужно актровать расширение чтобы заработало?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 14:17
момент -2
Понятно, о чем Вы говорили. Такую не знаю где активировать, хотя искал.
Для замещения, настроенного в GGB1 - не уверен. В расширениях свой интерфейс.
 Заголовок сообщения: Re: Замещение при проводках
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 18:52
Чт, мар 02 2006, 10:36
OACS C FI-AA Ведение ракурсов замещения
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 10:46
неа, здесь можно активировать замещение основных данных
а замещения для проводок активируются в SM30 - TABWG
для груп видов движения
но вопрос о моменте когда они срабатывают?
у меня не получилось, такое впечатление. что только при масовых перемещениях и выбытиях через рабочие списки, в простой транзакции не отрабатывают
