Текущее время: Вс, авг 30 2026, 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Форма ОС-1: не заполняются сведения на дату передачи
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 17:19
Ср, авг 30 2006, 20:05
Форма ОС-1 должна печататься при покупке и при продаже основного средства. При продаже должны заполняться сведения о состоянии объекта на дату передачи (на втором листе). Но они не заполняются. Причем, если указать номер документа выбытия ОС, на первом листе все равно печатается номер и дата документа закупки. Такое ощущение, что я что-то делаю не так. Была ли у кого-нибудь такая проблема?
Версия 6.0.
 Заголовок сообщения: Re: Форма ОС-1: не заполняются сведения на дату передачи
СообщениеДобавлено: Вс, авг 30 2009, 22:47
Пн, дек 18 2006, 14:29
ЭЭЭЭ, это где вы такое прочитали, что ОС-1 при продаже должна печататься?
P.S. а ОС-4 когда нужна? никогда?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 09:39
Чт, окт 16 2008, 16:50
Beard написал:
ОС - 4 используем, когда списываем все кроме АВТОТРАНСПОРТНЫХ средств ОС - 4А используем, когда списываем автотранспорт ОС - 4Б используем, если списываем массово группу ОС Все эти формы используем при сисание ОС, по какой-либо причине, кроме продажи\передачи имущества, при этом указываем причину списания (недостача при инвентаризации, отсутствие работоспособности и тд)
При подаже/передачи имущества используем формы ОС - 1
По крайней мере так происходит у нас.
Вообще, я бы пооветовала обратиться к вашим программистам, наверняка, программа, которую вы используее Z*
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 09:55
1) Ой спасибо что объяснили, оказывается есть еще и другие формы, а про форму ОС-6 забыли что ли?
2) Документик покажите где написано, что на продажу ОС надо печатать ОС-1?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 10:32
Beard написал:
Beard, конечо, я не забыла про эту форму (она используется при печати инвентарной карточки). Но дело в том, что Alexei спрашивал про форму ОС-1, а вы спросили про форму ОС-4 :)
Так ж я написала, что так используется у нас внутри компании, думаю, что предоставленный вам документ, о том какую именно форму нужно использовать у нас, вам не поможет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 10:36
Про ОС-4 я не спрашивал, это был сарказм :)
А я вам говорю про то, что впервые слышу чтобы ОС-1 надо было печатать на продажу.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 10:42
Beard написал:
Именно потому что это был сарказм, потому я и написала :)
Нельзя утверждать, что так делать нельзя, если не знаешь, что он делает. Ведь у нас тоже использется форма ОС-1 для продажи.
Beard, а у вас эти формы печатаются стандартно? Или Z*?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 10:47
1) у нас печатаются не Z*
2) Нельзя утверждать, что так делать нельзя, если не знаешь, что он делает. Ведь у нас тоже использется форма ОС-1 для продажи.
я чет понять не могу Вы меня хотите убедить, что на продажу ОС-1 надо печатать, потому что у Вас печатается. А если кто-то додумается печатать ТОРГ-12, значит это тоже будет правильно, так что ли?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 11:13
Beard написал:
Наоборот, я хочу сказать, что именно у нас печатается так, а у кого-то другого может быть по-другому :) И если этот другой говорит, что у них по-другому, то это не значит, что это неверно. :)
Лучше нам завершить эту переписку, а то получим предупреждения :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 11:19
Я это к тому говорю, что если человек сказал что у него так, это не значит что все должны кинуться рассказывать как это делать, возможно человек заблуждается.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 15:18
Вт, янв 23 2007, 11:04
постановление Госкомстата РФ от 21 января 2003 г. № 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств"
Госкомстат написал(а):
Применяется для оформления и учета операций приема, приема-передачи объектов основных средств в организации или между организациями для:
а) включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию (для объектов, не требующих монтажа, - в момент приобретения, для объектов, требующих монтажа, - после приема их из монтажа и сдачи в эксплуатацию),
поступивших:
- по договорам купли-продажи, мены имущества, дарения, финансовой аренды (если объект основных средств находится на балансе лизингополучателя) и др.;
- путем приобретения за плату денежными средствами, изготовления для собственных нужд и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий (сооружений, встроенных и пристроенных помещений) в установленном порядке;
б) выбытия из состава основных средств при передаче (продаже, мене и пр.) другой организации.
Исключением являются случаи, когда прием-передача объектов и ввод их в действие должны оформляться в соответствии с действующим законодательством в особом порядке.
Прием-передача объекта между организациями для включения в состав основных средств для организации-получателя или выбытия его из состава основных средств для организации-сдатчика оформляется общими документами по форме N ОС-1 - для объекта основных средств (кроме зданий, сооружений), которые утверждаются руководителями организации-получателя и организации-сдатчика и составляются в количестве не менее двух экземпляров. К акту прилагается и техническая документация, относящаяся к данному объекту.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 15:25
Кстати, знаю предприятие, где при продаже основных средств еще и ТОРГ-12 оформляют...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 15:31
У нас ТОРГ 12 оформляют :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 16:25
2Shurale: спасибо за ссылку на постановление госкомстата.
Так что же, ни у кого не было такой проблемы? В 6.0 печатные формы по ОС входят в стандарт.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 18:50
Такого не было. В таблице один и два вообще никаких данных нет? Если просто указать номер основного средства, что выдаст? Программа у вас не зедовская? Номер патча какой?
