Текущее время: Сб, сен 26 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Закладка "Специфика страны"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 07:03
Ср, май 02 2007, 15:30
Добрый день, коллеги. Возникла необходимость некоторые данные во вкладке перенести в данные, зависимые от времени. Например, вид ТС или VIN. Чтобы при их изменении в Декларации появлялась новая строчка по ОС, как при изменении мощности, например. То есть, создать такие же поля в таблице GLOFAATMDPNDNT. Кто-нибудь с таким сталкивался? насколько это реальная процедура? И какие у нее последствия?
 Заголовок сообщения: Re: Закладка "Специфика страны"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 18:55
Вт, янв 23 2007, 11:04
Как минимум придется делать Zдекларацию. А перемещение на новую карточку не <я не знать русский языка> делать? Может так получится то что Вам надо
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 06:46
Z декларацию и Z расчет налога. Это-то понятно. Это и так будет. В том-то и дело, чтоб не создавать новых карточек, а то они расплодятся. Причем, насколько я успела понять, все таблицы GLO* - не изменяемы, закрыты. Так что просто тупо добавить поля, как в CI_ANLU не получится...
