Текущее время: Пн, июн 15 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: Перемещение внутр БЕ - ABUMN
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 18:14
Пт, мар 20 2009, 16:44
Привет всем.
При перемещении внутри БЕ (ABUMN, вариант переноса 4) вылезает ошибка "Противоречивость данных: нет данных в обязат. для проводки области
№ сообщения AAPO106". Вид движения на который ругается 330 не ограничен областями.
Ошибка появилась после установки ноты 1175669-AAPO 123 for retirement or intracompany transfer.
Стали ставить ноту, т.к. переносимая карточка имеет поступление по БУ (01 область) в текущем году, а область МСФО (ПСт и Ам) перенесена с забаланса видом движения для ВнешЗапаса (так мы выкупили лизинг: по БУ это покупка, а по МСФО перемещение с забаланса ПСт и Ам).
Собрать эти значения на классе 8* получилось, у которого БУ счета 08*, а МСФО I01*. А вот при вводе уже этого ОС в эксплуатацию (перенос с 8* класса на 01 класс) появились проблемы.
До установки ноты переносились только значения по БУ, а МСФО продолжала висеть на карточке.
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось VIC_HELEN Вт, сен 08 2009, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение внутр БЕ - ABUMN
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 18:44
Пт, сен 22 2006, 10:07
А для класса ОС на который перенос осуществляете определены все области оценки?
Никакие не де активированы?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 09:29
Области совпадают (БУ 01, МСФО 09 и НУ 10). Пробовала в таблице ANEP напрямую исправить вид движения поступления z33 (движение по МСФО ВнешЗапаса) на z35 (движение по МСФО НовЗапаса), которым МСФО поступило на класс 8*. В этом случае перемещение вариантом 4 проходит корректно по всем областям сразу с класса 8* на 01 класс.
До установки ноты перемещение ABUMN проходило по БУ,НУ (то, что приобретено - НовЗапас, МСФО не видел), но повторным переносом было возможно донести и область МСФО. Такой процесс не устраивает, т.к. списание или продажа потом также 2мя этапами придется делать.
Поэтому пытаюсь устранить причину, либо неправильно ABUMN срабатывает (по обновлениям мы отстали, не ставили с июня 2008 года), либо я неправильно соединила данные по областям на карточке. У меня сомнения в неоднозначности данных по МСФО, т.к. при покупке по БУ дата оприходывания ОС - тек.года, а при переносе ПСт и Ам по МСФО - вид движения для ВнешЗапаса.
Процесс лизинга сейчас выглядит так:
1. Приобретение на забаланс (класс z100) БУ, МСФО. По МСФО - начисление Ам.
При выкупе лизингового имущества (к тому времени имущество в лизинге больше года) по стоимости более 20 тыс.руб.:
2. Списание с z100 области БУ.
3. Приобретение на класс 8110 БУ, НУ. По БУ счет запаса 08, Ам - не начисяется, т.е. ОС - как внеоборотный актив.
4. Перемещение с z100 на 8110 области МСФО (Пст и Ам). По МСФО - продолжает Ам.
5. Ввод в эксплуатацию ABUMN с 8110 на балансовый класс (области совпадают). И вот в этом шаге возникли проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 14:39
Вт, июл 25 2006, 11:08
У нас такая же ошибка возникает. Как Вы решили проблему?
Все области совпадают и в карточке отправителе и в карточке получателе
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение внутр БЕ - ABUMN  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 15:07
Нам помогла нота из 16 пакета Note 1239786 - Retirement without revenue: No FI document. Документ перемещения сформировался корректно.
