Текущее время: Пн, июл 27 2026, 18:18
 Заголовок сообщения: Деблокирование рабочео спска как фоновое задание
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 19:41
Вт, май 27 2008, 17:23
Коллеги, добрый день!
Сталкивался ли кто-либо с такой проблемой:
При деблокировании рабочего списка (AR31) более 100 позиций обработка производится только по первой сотне - они действительно меняются, у них статус Завершено. А остальные так и остаются со статусом Готово.
Существует ли возможность выполнять деблокирование как фоновое задание?
Предложение бить список на несколько не подходит - количество обрабатываемых ОС порядка 50000.
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование рабочео спска как фоновое задание
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 19:47
Чт, окт 16 2008, 16:50
-=Matrix=- написал:
Транзакция AR31, указываете номер рабочего списка, и нажимаете F9, вот вам и фоновое выполнение.
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 08:26
Angelochek написала:
-=Matrix=- написал:
При помощи F9 на селекционном экране рабочий список формируется и выгружается в спул. Но деблокирования-то не происходит. А мне нужно именно деблокирование в фоновом режиме.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 12:19
Чт, сен 13 2007, 10:31
Недалее как вчера делал замещение для 30000 ОС. работало около 1,5 часа, при нажатии кнопки обновить обновляло список и несколько десятков - сотен меняли статус (обновление экрана около 5-10 мин)
и єто практика, я такое делал несколько раз и на разных проэктах, один раз, да было похожее, зависло и не менялся статус, но разбив список на 2-3 все заработало
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 13:39
Попробовал прогнать список менее 1000 ОС - все равно тот же результат - 100 обрабатываются, а остальные так и остаются со статусом готово.
Winston_lights, а можешь подсказать, что у тебя прописано в OAWF -> Присвоение обработчика -> Деблокирование рабочего списка. Какие значения в столбцах Идентификатор и Общая или фоновая задача?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 15:58
Задача TS 00008011 - кнопка атрибуты (третяя)
стоит - Загальна переадресація дозволена (второе) (стандартно стояло не менял)
хотя когда-то помнится ставил - первое - Загальне завдання
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 16:39
Ок, спасибо за ответ!
У меня по умолчанию стоит то же самое.
Буду писать в SAP.
