Текущее время: Пн, июл 27 2026, 18:18
 Заголовок сообщения: Сторно выбытия в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 09:03
Чт, окт 23 2008, 06:48
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать сторно выбытия в закрытом периоде (финансовый год 2008 закрыт) без открытия???
То, что мы знаем, — ограничено, а что не знаем — бесконечно.
 Заголовок сообщения: Re: Сторно выбытия в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 12:27
Вт, янв 23 2007, 11:04
Нет, потому он и закрыт, что там никаких операций нельзя делать. Сторнируйте в текущем периоде
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 12:32
Пт, сен 22 2006, 10:07
Но когда делаешь AB08, есть возможность указать причину сторно "04" - сторно в закрытом периоде...
Как в таком случае себя ведет система?
Или она в таком случае смотрит только закрытые периоды по OB52, но для закрытого по основным средствам года, она сделать сторно все равно не позволит?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 12:56
В этом случае проводка сторно будет в текущем периоде, а ссылочная дата в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 05:21
В транзакции AB08 при сторнировании выдается сообщение "Проводка невозможна Фин.год закрыт"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 19:58
Чт, окт 16 2008, 16:50
Финансовый год должен быть одинаковым.
Система не позволит указать финансовый год 2009 для даты проводки, 2008 для ссылочного значения.
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
