Текущее время: Вс, авг 30 2026, 21:59
 Заголовок сообщения: Новая область оценки не появляется для старых карточек
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 07:27
Вт, ноя 28 2006, 08:31
Создал новую область оценки с галочкой "оставить начальные значения" в транзакции AFBN. Настроил в OAYZ. Новая область появляется только для новых карточек, а в старых не появилась. Подскажите пожалуйста, какие настройки нужно сделать, чтобы область появилась и для старых карточек ?
 Заголовок сообщения: Re: Новая область оценки не появляется для старых карточек
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 14:14
Вт, дек 16 2008, 17:27
Это обычные ОС или НКС (инвестиционные мероприятия)?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 14:57
Обычные ОС
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 15:48
Ср, окт 08 2008, 10:44
В AFBN галочку "Тестовый прогон" выключили?
Без шуток, бывает и такое :wink:
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 10:35
Да, выключил. Новая область оценки появляется только для новых карточек, а в старых карточках нету.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 11:31
NS написал(а):
В AFBN не создают область, а открывают для существующих ОС. После выполнения AFBN должно выводиться количество ОС, в которой открыта область (графа "обработано"). Там есть какое-либо значение? Проверьте кроме OAYZ еще OADB, OADC, OABC, OABD. Хотя если для новых создается нормально, то должно быть все настроено....
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 12:29
Спасибо, получилось. Надо оказывается сначала в OAYZ активировать созданную область оценки для всех классов ОС, а потом уже запускать AFBN с нужными параметрами и действительно в столбце "Обработано" появляется количество обработанных карточек. А я сначала запускал в другой последовательности: AFBN, а потом OAYZ, что неправильно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 19:51
Чт, окт 16 2008, 16:50
Я разу запускала в верной последовательности, но для карточек, по которым произошли выбытия до активации области оценки так ине прописалось. Что не так?
А еще подскажите, если запустить активацию области оценки еще раз (по ней уже есть остатки и движение), она оставит все прежние значиния, или обнулит?
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 08:49
Angelochek написала:
Карточки, в которых область уже активна, AFBN не должен трогать, но лучше протестировать:)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 10:19
Dimonikus написал:
Я тоже думаю, что не должен. А кто-нибудь делал?
И область точно пропишется в карточки ОС, которые выбыли?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 21:25
Dimonikus написал:
В общем так, я протестировала карточки в которых область была, если не ставить галочки, то они остаются нетронутыми
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 15:05
Вт, июн 30 2009, 10:51
А можно еще раз спросить :oops:
Я открыла область на классах, запустила тр. AFBN, область появилась на существующих карточках, но для карточек, по которым ранее произошли выбытия, область оценки так и не появилась.
Запустила повторно тр. AFBN, но обработанных показало "0".
Что мне нужно сделать, подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 00:37
В карточках, по которым были проведены выбытия область и не появится. С одной стороны логично, ведь этих ОС уже нет, зачем туда добавлять область. С другой стороны не совсем логично, ведь выбытие могут сторнировать, а область так и не появится. При чем после afbn уже не поможет :?:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 10:14
Область на списанных карточках нужна для того, чтобы расчитать амортизацию до даты списания. Вопрос решен, путем вытерания на время даты списания и повторного расчета тр. AFBN.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 21:34
Я этот вопрос решила путем создания новой карточки, далее сделала на нее поступление только по нужной мне области (той датой, которой ОС должен был поступить), а потом провела выбытие, той датой, которой ОС выбыло. Решение проблемы через стирание даты списания мне бы не подошел, так как ОС много и в каждом стирать дату списания не резонно.
