Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: Замещение при расчете амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 15:59
Вт, авг 17 2004, 13:57
Есть потребность в результате расчета амортизации в зависимости от условий заменять один затратный счет на другой. Описываю условия:
K02 Д34.1 +МВЗ_1 + стат.заказ
Цель: если стат.заказ ='ZAKAZ' , то счет 34.1 заменять на 34.2
В транз-ии AO90 для класса этого ОС установлен счет 34.1
Пробую настроить замещение в тр-ии OBBH (момент 2):
Предпосылка:
BKPF-TCODE = 'AFABN' OR SYST-TCODE = 'AFAB'
AND BKPF-BLART = 'AF' AND
BSEG-AUFNR = 'ZAKAZ' AND
BSEG-BSCHL = '40' AND BSEG-KOART = 'S' AND
BSEG-SHKZG = 'S'
Замещение:
Главная книга Константа 34.2
МВЗ Константа МВЗ_1 (конкретное МВЗ)
Если не указывать МВЗ_1 в замещении, то идет ошибка что не найдена контировка, пока что поставил тоже самое МВЗ.
В результате в отдельных позициях МВЗ_1 вижу следующую картину:
34.2 Корреспонденция с 34.1 (вид корреспондирующего счета S) сумма (-6)р - сумма с минусом
34.2 Корреспонденция с 02 (вид корреспондирующего счета А) сумма 6р
Сам бухгалтерский документ при этом выглядит как:
40 34.2 Амортизация 6,00 Контировка МВЗ_1 + заказ
75 34.2 Амортизация 6,00- Контировка МВЗ_1
В отчете по стат заказу сумма висит по виду затрат 34.2 (так как и требуется), а вот по МВЗ не хочет замещать почему, точнее что то пытается замместить, но проводка непонятная получается.
1. Подскажите плиз в чем может быть дело? Почему получается такая проводка?
2. Почему при замещении на другой счет теряется исходная контировка, ведь она присутсвует в карточке ОС ?
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
 Заголовок сообщения: Re: Замещение при расчете амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 17:33
Пт, сен 22 2006, 10:07
Замечание:
doctor написал(а):
Предпосылка:
BSEG-SHKZG = 'S'
Если будете сторнировать или делать отмену то код проводки будет 50?
В обратную сторону оно у вас не отработает?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 20:15
мне б хотя бы в одну сторону отработать... изначально было без кода проводок и прочих условий на 'S', нифига не хочет зараза. неужели user-exit рисовать придется? стандартом никак?
BELNR BUZEI BSCHL KOART SHKZG WRBTR VALUT BEWAR ALTKT VORGN KOSTL AUFNR ANBWA BZDAT HKONT LOKKT
0300000175 1 40 S S 1,10 14.09.2009 34.1 RFBU МВЗ_1 ZAKAZ 34.2 34.01
0300000175 2 75 A H 1,10 14.09.2009 220 02 RFBU МВЗ_1 502 30.09.2009 34.2 02.00
Вот такой странной получается проводка, если замещать еще поля ALTKT, то там заместятся обе позиция на 34.2
Поэтому он и просит указать ему контировку в связи с тем, что замещается кредитовая сторона (счет 02) на затратный 34.2
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 11:48
Я делал замещения по проводкам ОС, но пользовался не 2-м шагом, а 3-м - рекомендую его использовать.
При этом вызывал пользовательскую программу.
Иногда стандартное замещение не хочет работать, а на 2-м этапе итого некоторые поля просто не видит (например из заголовка).
 Заголовок сообщения: Re: Замещение при расчете амортизации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 13:06
свежий незамыленный взгляд со стороны помог решить проблему))) а всего то надо было включить условия в скобки:
( BKPF-TCODE = 'AFABN' OR SYST-TCODE = 'AFAB' )
всё прошо гуд для момента 2, причем МВЗ_1 в качестве замещения не требуется, только счет.
ох уж этот сырой функционал по замещениям....
ERP 2005
