Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Сторно - ссылочная дата
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 08:35
Чт, дек 25 2008, 13:15
Коллеги,
сначала идет отпуск материала на ОС. например 31.07
потом сторнируем 15.08 .
Необходимо чтобы ссылочная дата в документе ос была тоже 31.07, а все
остальные 15.08
Как это можно сделать ? заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Сторно - ссылочная дата
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 13:14
Чт, май 07 2009, 09:27
В настройках по FI-AA в разделе <Операции> есть “Спецификация определения ссылочной даты по умолчанию”.
В операции <Определение варианта для поиска ссылочной даты по умолчанию>
у нас определен свой вариант на основе стандартного.
При запуске системы внешние консультанты настроили для бизнес-операции
“Корректировка амортизации” первичное правило 06 – Первый день финансового года.
Изменила правило на 01 – ввести вручную, возникла такая необходимость. На форуме спрашивала о последствиях – ответов не было. Мы работаем так с марта текущего года, глюков пока не было, а при выполнении проводок, кода необходимо вводим ссылочную дату вручную.
