Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Проводка авансовых платежей за ОС
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 11:55
Пт, май 30 2008, 13:02
Коллеги.
Закупаем ОС через ММ (заявку->заказ->счет-фактура->ОЗ ОС 08 счет).
Появилась потребность платить авансовые платежи с контировкой на заказ.
Т.е. так: заявка -> заказ -> F-47 -> F110
Но при этом видом движения 180 проводятся авансовые платежи на ОЗ ОС 08 счета...
После получении счета-фактуры, для погашения этого авансового платежа на ОС нужно запускать транзакцию F-39 и авансовый платеж с карточки ОС уходит...
Минусы данного подхода:
1. Когда Визуально пользователи путаются что уже поступило, что нет;
2. Необходимо написания отчетов, в которых будут отображаться правильные суммы (и не будут отображаться вообще объекты с авансовыми платежами, несмотря на то, что дата поступления у них установлена);
3. Увеличивается ручная работа пользователей, следовательно, ошибки;
4. Дата поступления даже после погашения авансового платежа остается равной дате авансового платежа, а не реальной дате поступления объекта.
Может кто-нибудь реализовывал авансовые платежи без попадания суммы аванса на ОС? (т.е. в документе не должно быть 70 кода проводки). Может какие-нить замещения, настройки...?
Заранее спасибо.
P.S. Кстати, писал в САП - они говорят, что авансовые платежи только с отображением на карточке ОС и это не ошибка, а стандартная функциональность. Соответственно, ничем тут они помочь не могут.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка авансовых платежей за ОС
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 15:43
Чт, апр 09 2009, 15:03
Есть нота через которую можно отменить перерасчет авансов. Номер не помню. Вам надо ее поискать.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 15:45
Нашла ноту 434622 Controlling settlement of CO down payments to an asset.
Symptom
The CO down payments (value type 12) are always settled with the settlement
to assets. However, you do not want to post down payments to the receiving
asset (transaction type 180 or 181).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 12:00
Насколько я понял, эта нота относится к закупкам основных средство через CO...
А у нас закупка проводится через ММ напрямую на ОС 08 счета без использования промежуточных объектов СО...
или я не прав относительно ноты?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 09:29
Да, вы правы схема была по капитальному строительству через заказы СO. Возможно для вашей схемы есть тоже нота которая решает проблемму.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 10:53
Пт, фев 29 2008, 12:42
Поможет?
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic. ... 77a928d696
